возможно ли кинематика с постобработкой в surv CE
Тема в разделе "Carlson", создана пользователем Solnechny888, 26 ноя 2018.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    если да то как её запустить в контроллере только меню RTK
  2. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    смотря какой приемник. Где-то (Spectra) возможно такая прямая функция есть.
    А например на китайцах (возможно не всех) включаем запись статики в фоновом режиме постоянно на ровере, потом запускаем РТК (но без передачи данных - выбираем внешний кабель например). И снимаем точки с осреднением. Потом в специальном ПО берем файл статики с приемника и файл RW5 с временными маркерами снятия точки с контроллера и проставляем маркеры на файле статики - получаем файл для дальнейшей обработки.
    SeregaSP нравится это.
  3. Solnechny888
    16 ноя 2012
    я то же думал применить такую схему, :
    НО:
    survCE не даёт записывать точки, говорит: "недопустимые невязки пошёл на фиг с новым годом", где то можно в настройках это побороть? В меню измерения точек, кроме "записывать только фиксированные решения" ничего боле не нашёл, естессно эту опцию отключил
  4. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    допуски изменяли? поставить максимальное колличество метров
  5. Сер-гео
    7 авг 2010
    В допусках поставить максимально можно 100 метров по высоте и в плане а там уже какие вам нужны выставляете.
  6. Solnechny888
    16 ноя 2012
    спасибо попробую
    это нужна какая-то софтина, что бы инфу из RW5 закинуть в файл из приёмника? приёмник алтус апс3. Или в текстом редакторе?
  7. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    про альтус не знаю. не работал. это в технокауф надо
  8. Solnechny888
    16 ноя 2012
    а с ринексом нет проводил такую операцию?
  9. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    с South я использовал прогу Rinex Point Marker
    можно ли использовать его для другого оборудования - я честно говоря не знаю, не задумывался. ДА и пробовал пару раз.
  10. Solnechny888
    16 ноя 2012
    спасибо за инфу
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А вот, интересует, как это сделать на Топконе Hiper V. Приехали подрядчики, хотели в RTK работать от нашей БС, а модем у них не на той частоте, вот и предложил я им в Кинематике отработать, а у них контроллер с survCE, да ещё и старая версия какая-то. Как настроить survCE для Топконе Hiper V что бы в Кинематике работал?
  12. Centron
    20 фев 2008
    город N
  13. teas
    23 июл 2009
    Ссылка не рабочая
  14. Centron
    20 фев 2008
    город N
    Поправил.
  15. Сер-гео
    7 авг 2010
    Qvinto нравится это.
  16. Solnechny888
    16 ноя 2012
    полагаю так же как в видео предоставленном Centron, только выбрать нужную модель приёмника, хайпер поддерживается сювсе
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    По ходу результата не будет. попробовали так сделать, точки не нумерует, и при импорте кидает только одну точку, всё в кучу.
  18. Сер-гео
    7 авг 2010
    там надо еще маркер цеплять RW5 вроде, вообщем муторно и долго проще тахеометром тогда снять.
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2018 ---
    киньте кто нибудь сырые данные попробую в старом ПО GNSS посчитать.
  19. wolodya
    1 янв 2009
    киньте кто нибудь сырые данные попробую в старом ПО GNSS посчитать.[/QUOTE]
    • STOP.rar
      12,8 КБ
  20. Сер-гео
    7 авг 2010
    wolodya, это с контролера? потому как насколько помню из rw5 ринекс не сделать, маркировку вроде пишет но требует навигационные данные
