Возможен ли такой топоплан?
Тема в разделе "Общение", создана пользователем AwTTT, 11 мар 2021.
  1. Добрый вечер всем пользователям. Я студент. Дали лабораторную, в которой надо вычислить разбивочные элементы. Подскажите пожалуйста, возможен ли такой топоплан/проект сооружения?
    скрин (раскрыть)
  2. Deleted member 122005
    Перечисли разбивочные элементы. Какие они могут быть?
    И назови принцип, согласно которому выполняется разбивка сооружения. Сам метод.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ежели геод, гонящий полигонометрию, вдрова, то может. Обычно же полигонометрию гонят вдоль дорог. А объекты "оконтуривают" (т.е. обходят с внешней стороны) "полигонами" от данной полигонометрии.
  4. Лабораторная основана на этом https://centr-geodezii.ru/inform/o-...-raboty/raschjot-razbivochnykh-elementov.html
    Однако, преподаватель решил изменить координаты и выборочно удалял цифры из них. По сути вот правильный рисунок по другим координатам. Моё замечание, что координаты неправильные, были проигнорированы
    скрин (раскрыть)
  5. Deleted member 122005
    Здесь обозначены дирекционные углы в качестве разбивочных элементов. Зачем? Как при разбивке откладывать непосредственно дирекционные углы? Если бы это было возможно, то никакие соседние пункты для ориентирования горизонтального круга были бы не нужны.
    Да, и ещё. Если специальность не геодезическая, то помогать будем по-другому. Не наводящими вопросами, а прямо "в лоб", как говорится.
  6. zvezdochiot
    Сказано "лепить ахинею", знать "лепи". Нечего тут пустое толдычить. Знаешь, что это ахинея - молодец. Но не смог понять, что эта лаба тебе ни о чём - не молодец.
  7. Специальность как раз геодезия и картография, однако мне нужен был просто ответ на вопрос: возможно ли такое на практике. Как я понял - невозможно. Благодарю за ответ.
    Да, видимо с таким преподом ничего хорошего не выйдет. Я сделал эту лабку двумя путями, так что думаю что понял в чем смысл. Благодарю за ответ.
  8. zvezdochiot
    Как это невозможно?! По пол литра на рыло и ещё не то возможно будет!
  9. Deleted member 122005
    Всё возможно. Просто схему нужно правильно нарисовать. Правильно обозначить разбивочные элементы, соблюсти условные обозначения. Пункты полигонометрии - квадратиками с точечками по центру, выносимые точки - либо собственно точками, либо окружностями. Представленное выше - не чертёж, не план и даже не схема, а детский рисунок какой-то, уж извините.
  10. zvezdochiot
    Да не интересует ТС "внешнее". Его "суть" интересует. А по сути данная схема - это вкашу "трезвый" геод, словивший "прозрение", изобразил непойми чего.
  11. с этого посмеялся
    Я понимаю что мой чертеж создан "на коленке". Но там видно, что геодезическая основа имеет неестественную последовательность и заходит внутрь основных осей будущего сооружения.
    --- Сообщения объединены, 11 мар 2021, Оригинальное время сообщения: 11 мар 2021 ---
    Правильно, Вы изложили суть лучше чем я. Еще раз спасибо.
  12. Deleted member 122005
    Как на коленке, если это AutoCAD?
    В качестве исходных пунктов для разбивки берём пункты С и В. С них выносим основные или главные оси полярным методом. Причём для контроля каждая вынесенная точка должна быть определена с двух пунктов. Например, встаём с тахеометром на С, выносим оси. Потом проверяем их с точки В. Так раньше полярным методом сооружения в натуру выносили. Только вместо электронного тахеометра теодолит и рулетка, либо оптический тахеометр. Устаревшая технология, но знать её надо.
  13. "на коленке" имелось ввиду в спешном порядке, не обращая внимания на детали. Спасибо за информацию.
