Уважаемые, коллеги! удалил файлы с приемника GR-3, не скачав их прежде! теперь не помню как их востановить. Помню что как то через Manual Mode. Подскажите что там необходимо прописать?
Если по какой-то причине вы удалили файлы из памяти приёмника, не скопировав их на ПК, можно попытаться восстановить их. Для этого в программе PC-CDU выберите пункт меню File / Manual Mode. Затем в верхней строке окна наберите следующую команду: set,/par/dev/blk/a/removed,on, и щёлкните экранную кнопку Send Command. Файлы восстановятся, если они ещё не затёрты новыми записанными в память приёмника файлами. (Добавление) Это уже было на форуме
а если данная команда не сработала??? есть ещё какая либо возможность восстановления? у меня приемник Javad Maxor.
Все сработало спасибо =)) немного дополню при запуске программы не забудьте поставить галочку Monual mode only =) Ох как же я рад, а то удалил информацию с базы!!!
