Восстановление файлов на приемнике javad triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Chast, 2 сен 2013.
  1. Chast
    6 май 2013
    г.Томск
    Удалили съемку с Javad можно ли восстоновить?? срочно ребята... есть ли резервное копирование
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Сразу хочу предупредить, что этот способ используется в приёмниках "Topcon", я, в частности, делал в GB-1000, но так как приёмники "Topcon" и "Javad", как бы "дети одного отца", то, если не последует опровержений на применение этого способа, то можно попробовать на одном файле. Отпишитесь, как прошло восстановление.
    Итак,
  3. Chast
    6 май 2013
    г.Томск
    сейчас будем пробовать..
    --- Сообщения объединены, 2 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 2 сен 2013 ---
    Спасибо дружище , восстонавили... 2ух дневную съемку лэп.. так отлегло
  4. В.Шуфотинский
    Значит будем знать, что и в приёмниках "Javad" так можно восстанавливать.
  5. Chast
    6 май 2013
    г.Томск
    Если что TRIVU-P тоже так же можно сделать !!!
    В.Шуфотинский нравится это.
  6. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    Эта же команда set,/par/dev/blk/a/removed,on позволяет восстановить удалённые файлы на приёмниках Javad через NetView.
    Для этого нужно подключить приёмник, перейти на вкладку Greis команды, нажать на кнопку Захватить, ввести в строке команд set,/par/dev/blk/a/removed,on и нажать кнопку снизу Отправить. Далее нажимаем кнопку Освободить и переходим на вкладку Файлы. Там видим удалённые ранее файлы (существующие файлы на приёмнике в этом списке не видны!), скачиваем нужные, выключить-включить приёмник - все файлы которые не удалялись появятся в списке, удалённых файлов в списке не будет.
    Всё делается на свой страх и риск! Посему советую сначала сохранить все нужные файлы, а потом пытаться восстановить удалённые.
  7. Legion15
    24 окт 2012
    Респект и уважуха!!! Спас 1 файл случайно удаленный--сэкономил 200 км поездки.
  8. Appostol2007
    10 ноя 2007
    клин
    Не раз спасала данная функция на javad maxor.
  9. sergey.ags
    23 авг 2014
    Может есть команда память расшарить!? )))
  10. Артем Скурихин
    24 фев 2010
    Минск. Республика Беларусь
    Командой только что воспользовался - спасено пешего горного маршрута километров пятнадцать...
    Включив логику, отзеркалил обратно командой set,/par/dev/blk/a/removed,off
      146,9 КБ
  11. Роман Чезыбаев
    9 мар 2017
    Добрый день! А кто нибудь восстанавливал РТК съемку в контроллере?
