вопросы по Victor V.S. и приемнику Triumph 1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Гуляка, 15 янв 2013.
  1. Гуляка
    2 ноя 2012
    С прошедшими праздниками, форумчане,не буду ходить кругами, а спрошу сразу: подскажите, пожалуйста, кто пользовался вышеупомянутыми приемниками, существует ли у кого-нибудь из вас какая-то инструкция для быстрого начала работы, пока интересует статика, т.е. создание съемочного обоснования, съемку буду производить тахеометром; прочел несколько инструкций, я так понял, съемку можно производить без контроллера, если да, то какую именно( статику, кинематику, и т.д.), ?Какой модем лучше использовать :( радио или GSM)в каких случаях использовать контроллер при съемке, интересует все тонкости от передачи информации на комп, и т.д., хотелось бы получить минимум для начала работы, заранее спасибо.
  2. Гуляка
    2 ноя 2012
    по ходу общения с этим агрегатом возникли еще вопросы:во всех инструкциях к нему пишется про разные методы съемки, и везде начинается с установки на неизвестной точке, запуск, переход на следующую, и нигде нет про установку базы, ведь сперва надо установить и запустить базу, а потом ровер, чтобы измерения шли в один момент времени?Допустим, нужен режим статика, тогда при запуске базы ставим режим "статика" или "база ПП"?Далее, база должна работать весь период пока идет съемка ровером, или можно поставить период времени наблюдения допустим, 30 мин?
  3. Blaukempt
    24 апр 2012
    Поставьте базу на точку, включите питание, когда приемник включится, нажмите FN. Поставьте ровер, включите, нажмите FN, подождите необходимый период времени, остановите запись повторным нажатием FN на ровере, перейдите на следующую точку. Когда закончите скачайте файлы с базы и ровера, загрузите их в ПО для обработки обработайте.
    Trade_geo нравится это.
  4. Гуляка
    2 ноя 2012
    Живу в Магадане, работаю тут же, работал до этого маркшейдером, на рудном месторождении, сейчас вот переквалифицировался в геодезиста, пока ждал ответа на форуме сам много чего нашел), но вопросы некоторые остались
    в наличии имеется два приемника triumph 1 и контроллер Viktor vs, до этого работал с тримбл р8, настроил ртк режим все работает, поправки принимаются, все делал через контроллер, теперь для производства работ в городе необходимо откалибровать прибор, нашел около 5 пунктов в городе, над всеми стоит пирамида, где с барабаном, где без онного), координаты в местной системе у меня есть, прочел, что для нормального уравнивания неообходимо применить метод треугольника, чтобы получился замкнутый полигон, три пункта образуют у меня довольно правильный треугольник, остальные в стороне, для калибровки в плане и и по высоте необходимо 4 пункта, так вот, подскажите, какая методика измерений для создания замкнутого полигона, и в чем нюансы обработки в Tracy
  5. Blaukempt
    24 апр 2012
    Двумя приемниками у вас полигонов не получится. Только "ромашка".
  6. X-Y-H
    Blaukempt, это почему не получится? Вас кто-то ограничивает в сессиях наблюдений?
  7. Гуляка
    2 ноя 2012
    Как я понял, ставим базу, на другую точку, потом снимаем базу, а ровер остается,автоматически становясь базой для ровера, в который превращается база, которую мы сняли
  8. X-Y-H
    Blaukempt, правильно все поняли
  9. Гуляка
    2 ноя 2012
    тогда еще вопрос, ставим базу, на другую точку ровер, наблюдаем, когда наблюдения закончены, то ровер выключаем, или он продолжает наблюдения?,в то время, как мы едем на базу, выключаем, едем на следующую, и запускаем как ровер, так вот , выключать или нет ровер, который становится базой, , пока едем забирать базу с первой точки?
  10. X-Y-H
    Гуляка, а это как вам угодно, можете выключить, а можете не выключать - ориентируйтесь на аккумуляторы
  11. Гуляка
    2 ноя 2012
    немного не точно я сформулировал вопрос:дело не в отключении питания полностью,а в отлючении сбора наблюдений, т.е . ровер, который стал базой продолжает набирать наблюдения, при обработке у меня не возникнет проблем?
  12. X-Y-H
    Гуляка, я все отлично понял, и написал вам выше
  13. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Вам с двумя приемниками работать намного трудозатратнее чем тремя и четырьмя соответственно. Чем больше приемников в "поле", тем быстрее выполняется работа. Но и людей на эти работы вам тоже больше придется привлекать.
  14. Гуляка
    2 ноя 2012
    Да,просто ранее не сталкивался с созданием таких сетей, не было необходимости, на руднике был джпс, но уже настроенный, и переведенный в местную систему, все делалось до меня, поэтому особо в эту тему углублялся, теперь встал этот вопрос, приемников больше нет, и вряд ли руководство в ближайшее время купит еще), поэтому надо делать тем, что есть.
