Вопросы по теодолиту 2Т30П
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем FOXAL, 2 дек 2010.
  1. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    Когда-то очень давно (лет тридцать назад) два года я изучал в университете геодезию. Интересная наука. Потом имел дело только с результатами обмеров.
    Теперь вдруг захотелось молодость вспомнить и обратился я на форуме с просьбой продать мне старое геодезическое оборудование.
    У нас на работе есть тахеометр ценой более 500 000 р. и гендиректор не возражает, чтобы я его использовал для своих нужд. Но это - не то.
    Откликнулся хороший человек - форумчанин этого форума и подарил мне штатив и теодолит Т30-2П. Спасибо ему большое.
    Но выяснилось, что я отстал от жизни навсегда.
    Я понимаю, что это - игрушки. Но мне просто интересно и самому на своем участке им поработать и детишек поучить (может быть - пригодится). Деньги я на этом зарабатывать не собираюсь. Но у меня есть ряд вопросов к специалистам, на которые я бы хотел получить ответы. В интернете я их не нашел.
    Сегодня вопрос первый, который меня волнует.
    На зрительной трубе (наверное, не правильно называю, но понятно) предусмотрен горизонтальный уровень. На моем теодолите его нет.
    Но есть уровень ниже - вблизи от горизонтального лимба.
    Я понимаю, что могу использовать его. И мне его для моих целей достаточно.
    Но всё-таки, какова погрешность измерений будет, если я буду использовать только нижний уровень? Насколько я могу ошибиться?
  2. Верещагин
    Установка теодолита в горизонтальное положение производится именно по "нижнему" уровню. Он основной.
    Уровень же при трубе используется, когда теодолит предполагается применить вместо технического нивелира. Очень грубо получается. Это так, дополнительная приблуда.
    А точность измерения при правильно отгоризонтированном инструменте - 30", как по паспорту. Разумеется, если Вы сделаете все поверки. И будете вести измерения при двух кругах, переводя трубу через зенит.
  3. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    Спасибо большое.
    У меня вопросов больше, чем ответов. А еще больше - у детей.
    Если Вам не будет сложно, подскажете, пожалуйста:
    Как мне выбрать становой винт (его на штатива нет)?
    Просмотрел весь интернет.
    Есть и с дюймовой резьбой и с метрической и с короткой шейкой и с длинной.
    Вы не знаете, какой мне купить?
    На круглом диске, на котором закреплен теодолит, есть такой выступ и отворачивается крышечка. А под ней как-бы два синих глазка. Не знаете - что это такое?
    Над крышечкой с зеркальцем имеется как-бы "ласточкин хвост" с резьбой. Я так понял, что там устанавливается лампа для подсветки. Я прав?
    В интернете написано, что изображение прямое (кажется так). Но по-моему там перевернутое (теодолит дома, поверить сейчас не могу). Или я что-то путаю?
    В интернете прочитал, что для определения азимута (кажется так) используется бусоль. Она должна использоваться отдельно или эта функция имеется в теодолите? Полагаю, что отдельно, но на всякий случай хочу спросить.
    Дело в том, что мне прибор подарили без инструкции. Поэтому и вопросы.
    Вы не поверите, вчера как обезьяна искал - где же у него показания лимбов... Насилу нашел ...
    Кстати, там нониус?
    Когда-то в интернете видел его описание, но сегодня не нашел.
    Заранее благодарен.
    Кстати, я не геодезист (не знаю - почему так написали), но к проектированию и строительству некотрое отношение имею. Поэтому - не смейтесь.
    Я пока как слепой котенок. Но хочется разобраться. Любознательность... ::what::
  4. ak_evg
    Я на теодолит 4Т30П в файловый архив выложу инструкцию. Не думаю что есть принципиальные отличия от Вашего прибора, просто более современная модификация. Почитайте для начала, а потом уже будем с вопросами разбираться. Может после прочтения их много меньше станет.
  5. ronin
    ronin Форумчанин
    К сожалению теодолита под рукой нет, придется по памяти отвечать, если вдруг ошибусь - коллеги поправят.
    Только метрический М16х1,5 высота шейки 25-30мм. Если есть знакомый токарь, - выточит без проблем.
    вот здесь могу ошибаться, но сдается мне что это как раз для:
    Она, при укоплектованном приборе, должна находится в верхней внутренней части защитного колпака-кожуха.
    Буква "П" в конце марки теодолита (у Вас, как я понял, 2Т30П) обозначает, что изображение должно быть прямое.
    ну этот недостаток коллега ak_evg уже исправил. Там кстати и простенькая методичка по съемке - Вам будет очень полезна!
    -да, а по нашему - варьнер
    а вот тут хоть убейте - не помню там такого.... вся надежда на коллег. Или сфоткайте это дело поглядим - расскажем.
    а это Вам авансом за:
    ::concordant::
    да на здоровье!
  6. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    Спасибо большое.
    Читаю. Становится многое понятным.
    А вот интересно - если я, допустим, закрепил ориентир-буссоль на теодолите (кстати, пока не нашел - где продают - говорят - не заказывают, хотя на сайтах есть) и она мне показала магнитный азимут. то могу я верить теодолиту?
    Так ли точно соответствует ее положение на теодолите оси зрительной трубы теодолита?
    Или там есть поверки, но я пока до них не дошел?
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    1. Продают. Прозвоните по фирмам, занимающимся продажей геодезического оборудования, не в первой, так в пятой найдете.
    2. Совершенно верно, покажет магнитный азимут. Верить можно, одно но, будут ошибки, если Вы находитесь под (рядом) с большим металлическим объектом, например, вышка связи, дивектор и т. д.
    3. Достаточно точно, уж гораздо точнее погрешности самой буссоли.
    З.Ы. Буссоль веСЧь хорошая, я, например, с ее помощью выставлял в аэропорту вышки под метеооборудование.
  8. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    Сегодня обзвонил много московских фирм. Говорят - не заказывают.
    Попробую еще в понедельник. Может быть можно как-нибудь использовать такую буссоль (фото)?
    У меня задача более-менее точно определить площадь своего участка. Для этого нужно знать углы. Теодолит на угол забора не поставишь. А вот если бы знать углы от магнитного азимута ....
    Тогда может быть действительно простую буссоль купить?
    Я ранее купил два компаса, но это - не то немного. Точности нет. Да и разница в их показаниях около 5 градусов ::biggrin24.gif::
  9. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Зачем на углы? встаньте в центре и наведитесь на любой угол для удобства сделайте отсчет 0 градусов и меряйте длинну до него записывайте, далее наводитесь на другой угол записываем горизонтальный угол и расстояние, повторяем. Далее берем транспортир и бумагу и рисуем как в школе ::biggrin24.gif::
    А буссоль это чтоб на север съемку примерно соориентировать.
  10. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    Для определения площади.
    Это я сделаю как поверочные. У меня нет ни одного места на участке, откуда были бы видны все его углы.
    Это я в 2010 автокаде сделаю и площадь он мне посчитает.
    Я то хотел сначала угол каждой стороны участка измерить (а там у меня много ступенек) и ее длину. Потом внести в автокад и посчитать площадь.
    Мне перед межеванием нужно самому определить - где мои границы должны быть.
    Там вокруг моего участка землю приватизируют. Вот и возникла задача.
    А потом уже геодезисты точный план границ сделают с JPS.
    Мне с ошибками сначала намерило БТИ. Нарушило СНиП. Вот теперь и мучаюсь.
    Чтобы потом всё нормально было.
    Мысль такая пришла - компас на зрительной трубе теодолита закрепить (там, где должен быть водяной уровень есть четыре отверстия с резьбой). Компас с окуляром (6).
  11. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Забить на компас и буссоль для данных работ :)
    Ставите теодолит на 2 точки и меряете примерно так:
  12. FOXAL
    FOXAL Форумчанин
    Спасибо. За выходные подумаю. У меня несколько иная планировка и углы загораживают здания. Однако этот способ я,конечно, применю.
    Но углы мне больше нужны чтобы проверить правильность замеров геодезистов. Они ведь мне будут давать углы от азимута, верно?
    И мне им тоже нужно дать задание в договоре и указать углы. Хотя-бы приблизительно.
    А главное - чтобы соблюдались отступы от построек.
  13. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    GPS - Global Positioning System (читается Джи Пи Эс). Не в обиду, а так, для информации.
  14. Александр Устинов
    Александр Устинов Только чтение Форумчанин
    JPS - Javad Positioning Systems
  15. NYR
    NYR
    au78, осталось спросить автора, что он имел ввиду?
    Вы полагаете, что здесь упомянут Джавад Ашджаи? ::smile24.gif::
    Это же ошибка пятиклассника G с J путать..
  16. Александр Устинов
    Ну, как вариант;)
  17. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Выдайте им внутренние углы из автокада или целиком чертеж свой, если геодезистам будет не лень то разберутся.
    http://www.gps-gps.ru/jps_navigatory.htm JPS есть его даже продают ::laugh24.gif::
  18. Верещагин
    JPS - Жлобальная Система Позиционирования ::laugh24.gif::
  19. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    au78, NYR, Верещагин Ну, блин, накинулись на человека. Вы ему еще про эксцентриситет алидады горизонтального круга скажите! :)
    (Добавление)
    Гы...
    Ну что тут сказать? au78, NYR, Верещагин на выход! ::biggrin24.gif::
  20. Divliyr
    Divliyr Форумчанин
    Улыбнуло. ::laugh24.gif::
