Вопросы по созданию ГРО, сезонные проверки, РД, методички по созданию внешних, внутренних сетей
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Robert_spec, 4 май 2021. 1.791 просмотр 15 ответов Обновлено:
  1. Robert_spec
    Robert_spec Знаток
    Интересуют прямые геодезические работы по созданию ГРО в нефтегазовом комплексе. Ссылки на СП и СНиПы я и сам могу привести. Это мало что дает. Нужна сама детализация применяемых методов триангуляции, полигонометрии и прочее. То есть это горизонтальные и вертикальные углы, соответственно их допуски. а также максимальные длины сторон, протяженности ходов. Это непосредственно по применению тахеометров и цифровых нивелиров. Между тем от 2017 года в 126-ом СП весьма весело указано что можно создавать ГРО и при помощи ГНСС. Тоже нужна методичка. Наверняка же кто-то разрабатывал подобную методику и утверждал ее пусть и на своем уровне и возможно проходил с этими талмудами технадзоры, контроли качества и прочие экспертизы.
    Посчитать онлайн: Теодолитный ходВедомость координат: невязки, поправки, допуски Открыть
  2. Afrika
    Afrika Знаток
    нет по ГНСС методики утвержденной, участвовал в работе по СП 317 - пытался там как то узаконить (и не только я ) параграфы по работе с РТК, фигушки "техсовет" дал от винта, сказали нет у них такой узаконенной методики работ.
    Такие же как и везде в геодезии. Бери НД по полигонометрии, нивелировки (триангуляцию уже лет сто не применяют... все сигналы завалили) и вперед.
    Там есть все и по длине ходов (сторон) и по невязкам.
  3. Deleted member 122005
    А причём здесь RTK? ГРО в кинематике создавать что ли?::blink.gif:: Кинематические методы не для того предназначены.
  4. Afrika
    Afrika Знаток
    Дело не только в РТК - найди попробуй НД по работе с ГНСС актуальный на сегодня? Есть древний ГНИП от "царя гороха", сейчас создают ГРО от БС, а не только от государевых пунктов, вот к примеру пункты полигонометрии можно или нельзя? какой класс можно использовать? Те же БС к какому классу отнести? Зависимость от расстояний? Где это все прописано? Кстати к примеру на трубопроводах (линейные конечно) вполне хватает точности отнаблюдать пункт в РТК.
    --- Сообщения объединены, 5 май 2021, Оригинальное время сообщения: 5 май 2021 ---
    Ну а самое правильное;
    площадки - полигонометрия (трехштативка)
    линейка - ГНСС
    art3geo нравится это.
  5. Deleted member 122005
    А что не так?
    Упс, вложение «upload_2021-5-5_22-18-35.png» было утеряно
    Разве этим не сказано - делайте что хотите, но требуемую точность обеспечьте?
  6. gdnii
    gdnii Знаток
    StudentX, Допустим, имеется три пункта и два приемника. С утра, пораньше, включаем оба приемника в режим кинематики и в течении всего дня, непрерыано, перемещаем эти приемники между пунктами. Над пунктами приемники фиксируем на 2 часа, попарно, при этом режим работы приемников не меняем. Как по Вашему - это кинематика? Вечером, в ПО постобработки, все это можно обработать как статику? Как Вы думаете? РТК - разновидность кинематики? Так? Если в РТК отработать по той же программе (последовательности) как я вначале описал про кинематику, насколько сильно пострадает результат? Быть может, решающее значение, имеет методика обработки, а не название технологии? ЗЫ пусть будут условия идеальные
  7. Afrika
    Afrika Знаток
    Вот, поэтому засунем в зад все надуманные СП для всего и сразу, а за основу берем только точность необходимую для строительства и на основе этого создаем ГРО.
  8. Deleted member 122005
    Что я только что прочитал?::huh.gif:: Кинематика - есть базовый приёмник и есть подвижный приёмник. Базовый стоит на месте, подвижным ведётся съёмка в одном из кинематических режимов (RTK, PPK, Stop and Go и что там ещё есть). Статика - есть два или более приёмников, которые пишут статику (естественно, одновременно) на разных пунктах. Всё остальное я не перевариваю.
  9. Сер-гео
    Сер-гео Знаток: Опыт
    Вот кстати да, для тех же мостов и труб есть конкретная таблица 6 мм в плане 3 мм по высоте, и как хочешь так и делай, хоть на глаз, хоть роботом 0.5сек за 6 мультов, а на остальное все расплывчато.
    Afrika нравится это.
  10. Afrika
    Afrika Знаток
    начнешь работать и не такое переваришь::biggrin24.gif::
    на то ты и инженер, чтобы решать эти задачи!
  11. Сер-гео
    Afrika, и решил, правда 3 раза переделывали и пока не отсыпали мыс на примерно равные длины от ППЦ не получалось, как только отсыпали все получилось была бы зима нивелиром бы прогнали туда обратно по льду и все, вот тут кстати я в первый раз и столкнулся с тем что вроде и ППЦ и спецпризмы, а высота не идёт.
    Afrika, не когда есть конкретика тут проще, а когда расплывчато в техзадании получается фигня.
  12. Deleted member 122005
    Не, я интереса ради даже попробую в эту угадайку сыграть.
    Нет, не кинематика. Потому что 2 часа одновременной записи измерений - это метод вполне себе статический.
    Ну наверное можно, почему бы и нет.
    Название говорит само за себя. Да, разновидность кинематики.
    RTK как статику не обработать. Поэтому точность определённо пострадает.
    Не только методика обработки, а главное - методика самих измерений. Кинематические методы не подразумевают стоять на станции по 2 часа.
    Свобода действий хороша тогда, когда исполнитель и без всяких регламентов знает, что ему делать. Но регламент, который по накурке или по пьяни написанный - это со всех сторон плохо.
  13. Afrika
    Afrika Знаток
    вот тут и сразу будет видно, кто на что учился и чему научился.
    Точность строительства должна быть прописана в проекте, тогда все вопросы отпадут. Не раз здесь высказывался - НД по геодезии ( вне зависимости от изыскания или строительство) должна отражать детально методику работ (полигонометрия, ГНСС, нивелировка и т.п.), а все остальное должно быть отражено в ведомственных НД ( газпром, атомщики, мосты. дороги и т.п.)
    Тогда инженер будет правильно применять методики для получения необходимой точности при изысканиях или строительстве.
  14. Robert_spec
    Robert_spec Знаток
    Етитть-кудрить, перелистал талмуды последних лет. Все в цвет, Африка! Как написаны были книжки 30-40 лет назад, да так и остались по сути. Вот например:
    Упс, вложения к этому сообщению были утеряны: ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов.pdf, Инструкция по полигонометрии и трилатерации - 1976.pdf
  15. Deleted member 122005
    Robert_spec, это не "талмуды последних лет". Инструкция по полигонометрии и трилатерации в 1976 года издания. Инструкция по нивелированию 2003 года. Последних лет источники - это всякие там СП 126.13330.2017, в которых ничего умного особо и не написано.
    Этот вопрос, наверное, уже лет 10 как в воздухе висит, если не дольше.
  16. Robert_spec
    Robert_spec Знаток
    Все как обычно, нужен лишь творческий подход ко всему. Я про работу.
    Afrika и Deleted member 122005 нравится это.
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
