В соседней конторе купили Topcon 3107 и позвали меня помочь им разобратся в нем, т.к. с тахеометрами они раньше дел не имели (в конторе трое дедков). Пришел я к ним, включаю прибор и тут начинается странное. При выборе на клавиатуре режима измерения расстояния, прибор начинает сам пытатся его мерять без нажатия кнопки "измерить", ну ладно на отражатель растояние берет вроде, а вот в безотражательном режиме - ну никак, при этом он похоже пытается производить замер бесконечно и никаких сообщений о плохих условиях не выводит, жужукает и все. Сам я с таким прибором дел не имел ( у меня sokkia) вот и хочу узнать это нормальное поведение прибора или нет? И еще подскажите где взять мануал на сей девайс.
dar, если коротко, то всё нормально (особенности дальномера, настраивается в конф-настройках). Без отражателя на какое расстояние мерить пытались? Мануал (инструкция) есть тут.
В безотражалке меряли на стену белую в 5 м от нас. Из настроек дальномера нашли только кратность замера, грубо- точно и ввод поправки отражателя и условий замера (температура, давление). У них еще была распечатанная инструкция в которой меня насторожила фраза, что при измерении с отражателем в приборах topcon поправка равна 0. На самой призме (вернее на основании в которое вкручивается призма) тоже есть надпись >0<. В самом приборе тоже забит 0. Потому и спрашивал про мануал, чтобы проверить вдруг у них опечатка. По виду отражатель - копия соккиавский, но у меня поправка 30. За ссылку спасибо. И еще, в нем дальномер лазерный или светодальномер? При измерении растояний луча не видно. Заглянул спереди в трубу, луч помаргивает, но не так сильно, как должен светить лазер.
"Мультиимпульсный" дальномер - 1 класс лазера. Луч (указку-2 класс лазера) можно включить (на постоянное "горение" или "мигание" ) нажав на клавишу * и выбрав нужную настройку. Если отражатель аналог Sokkia (и "вкручен" с "нужной" стороны), то и поправка аналогичная Sokkia - -30 мм. Только проверьте константы дальномера (F1 + включение прибора - Пост. прибора) - должны совпадать с теми надписями (P,NP), что у прибора на стойке под аккумулятором.
Где они таких продавцов откапывают? Такая вот особенность программки, управляющей измерениями. При переключении с режима измерения углов на режим измерения углов и расстояний измерение начинает выполняться "без предупреждения". Небесспорно, но привыкнуть можно. ...и не выведет. Почему на 5 м не измерил в безотражательном режиме? Вариантов немного: 1. Сломан (маловероятно) 2. Не снята крышка объектива 3. Не горит пиктограмма NP в правой части дисплея (т.е. Вы в безотражательный режим и не переключились). 4. Измеряете на зеркало/стекло 5. Измеряете на чёрную дыру (маловероятно) Почему на 5 м не измерил в безотражательном режиме на белую стену? Вариантов ещё меньше: 1. Сломан 2. Не горит пиктограмма NP в правой части дисплея (т.е. Вы в безотражательный режим и не переключились) 3. (секретный вариант, надо постараться) навелись на угол стены, до которой 5 м, а часть пучка отражается от более далёкой стены, до которой 10 м, например. Меня насторожило, что вы исказили оригинальный текст. Фирменные топконовкие отражатели имеют постоянную (OFFSET), равную нулю. Проверить с помощью безотражательного тахеометра постоянную сторонней (нетопконовской, например) призмы при наличии марки – дело трёх минут, например. лазерный светодальномер двойного действия: 1. Фазовый (PS) для измерений на уголковые отражатели (призмы) 2. Импульсный (TOF) для измерений без использования уголкового отражателя http://geodesist.ru/forum/topic.php?for ... 1264277824 Не делайте так больше. Пожалуйста. Topcon-то ладно... но есть и другие лазеры. Мы-то знаем. http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=29&topic=12&postid=1225887619#1225887619 Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) На уроках химии учат нюхать, помахивая ладошкой над колбой, сдвигая воздух в сторону носа.
В общем приехал представитель конторы продавшей прибор, потыкал его и забрал на ремонт. Когда забирал, обронил фразу, что возможно зеркальце отклеилось.
Здравствуйте! Прошу совета. Собираемся преобрести "Topcon GPT 3107 N Сибирь" Вопрос о том, что он 7", как насчет претензий экспертиры, не было ли вопросов о достаточной точности? Все тахеометры у нас 5", решили съэкономить
да он 7ми секундный если на какие-то работа по СНиП/инструкции нужен более точный то могут быть претензии
А не надо экономить, это из той серии, когда экономия может вылезть боком. Съемку 7" Вы уже не можете делать, про стройку Вам ответят более компетентные.
загляните в СНиП Геодезические работы в строительстве там есть 2 таблици с перечислением видов работ и требуемой точности приборов.
Многое в СНиП давно устарело и требует изменений,правда нового нет. И ипользовать его как критерий истины нельзя.
И все проверяльщикки смотрят в старое, а на все возражения просят показать новые стандарты которых нет.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) GEODEZI TEXNOLOGI - вы на производстве работаете? Если да то в какой сфере?
Спасибо всем, за рассмотрение моего вопроса, всвязи с праздниками, совсем не было времени.))) Работаю в проектном институте, начали подробнее изучать инструкцию и нашли нюанс, он мало того 7" , он еще и при одном круге работает, т.ч. точно не пойдет) Делаем в основном съемки м 6-1:500, 1:2000, под проектирование различных объектов. А насчет экономить понятно нам исполнителям, но не начальству(
то есть, нет возможности перевести трубу через зенит? я, конечно, не спец по Топконам, но что-то не верится...
Поддержу Сергея: Практически любой электронный тахеометр (включая и этот) позволяет записывать данные измерений при двух кругах, несмотря на наличие у этого 7" только одного дисплея.
Да переключения на КП как скажем у Nikon в нем нет просто надо снять одну точку дважды (КЛ/КП) под одним именем. Как другое ПО не знаю, а кредо дат автоматически распознает измерение полным приёмом сделанные таким способом и не только топконом
