Вопросы по работе с Leica TS06 R400
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Kriptozoi, 7 фев 2013.
  1. Kriptozoi
    Kriptozoi Форумчанин
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу оказать помощь в некоторых вопросах касательно прибора Leica TS06 R400:
    1. Какой порядок действий импортирования точек из AutocCAD 2011 в тахеометр, через программу Leica FlexOffice 1.1.1.0?
    2. В чем может проблема соединения тахеометра с компьютером - пытаюсь открыть порт, через который соединен прибор, прибор включается и все... дальше идет сообщение "ошибка связи" (операционная система Windows 7 64-разрядная).
    3. Можно ли использовать тахеометр взамен нивелира, высотку даю на расстоянии 20-30 метров, велика ли погрешность?
  2. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
  3. Al Di Meola
    Посмотрите одинаковы ли параметры передачи в тахеометре и Leica FlexOffice?
    Драйвер кабеля установили?
    СОМпорт отображается в устройствах и компонентах??
  4. Al Di Meola
    Это смотря какие работы производите. А вобще то некоторые "умудряются" засечкой передавать отметки на строительный горизонт::smile24.gif::
  5. Kriptozoi
    работы в основном это заливка фундамента, отметка земли, высотный репер...
  6. Al Di Meola
    Думаю что при разработке котлована (если я правильно расценил) то вполне подойдет а для фундамента и особенно реперов имеет смысл использовать нивелир так как при использовании тахеометра и вехи с последней твой помошник изменив высоту может натворить чудес а еще несоосность лазера может подвести.
  7. Kriptozoi
    Просто нивелир сломан, замены пока ему нету... А если не по лазеру, а именно по горизонтальной линии через оптику?
  8. Kriptozoi
    Еще забыл сказать. что проверял через оптику репер, он сходиться с отметкой, а на объекте я один))
  9. Kriptozoi
    Настройки оказались неверными, сейчас все нормуль - соединился, буду пробовать импорт.
  10. Al Di Meola
    Если нивелира нету что тут теперь поделаешь! На этапе нулевых работ можно и тахеометром но с постоянным контролем хотя бы просто для себя что бы грубо не ошибатся
  11. Kriptozoi
    Подскажите, как осуществлять контроль? Геодезии только только начал приобщаться ...
  12. Al Di Meola
    Имеется в виду контроль за тем что бы высота отражателя не менялась случаййным образом если конечно используете отражатель, если расстояния приличные то в два приема отметку выставляй
  13. Kriptozoi
    В основном безотражалкой даю на стены... Т.е. как я понял, встал, скоординировался, вынес репера и потом когда заново приду, после установки станции проверить эти же репера. Так?
  14. Al Di Meola
    Чес. слово репера лучше нивелиром отбивать. Ну а так в общем простые перестраховочки такие как 2 приема, перепроверка других реперов если такие есть не помешают
  15. А я считаю что репера лучше нивелиром отбивать. В общем простые перестраховочки такие как 2 приема, перепроверка других реперов если такие есть не помешают вроде.
  16. Al Di Meola
  17. Доброго время суток люди! Поможете мне с TS06,там все на италянском,незнаю как изменить с полярного на перпендикулярный метод,::unsure.gif::
  18. Добрый Duck и .
    russo e non essere più facile da installare? Ecco qui è possibile scaricare il firmware e ci saranno un sacco all'interno lingue, non è possibile scaricare nulla e aggiornare il firmware direttamente dal sito.
    Раскрыть Спойлер
    а русский установить не проще будет? вот сайттут можно скачать прошивку и там внутри будет куча языков, можно ничего и не скачивать а обновить прошивку прямо с сайта.
    coordina Questa mappatura o cosa? nel menu di ripresa 2 volte alla stampa opuscolo
    Раскрыть Спойлер
    это отображение координат что ли? в меню съемки 2 раза на листочек нажмите
  19. androsoff056
    androsoff056 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста где включается компенсатор на Leica TS06 R1000?
  20. Al Di Meola
    настройка->коорекция наклона (поменяй по 2 осям)->OK. После этого в меню съемка или разбивка в правой стороне будет отображен прямоугольник похожий на конверт это статус компенсатора (вкл), если перечеркнут то он откл
