Вопросы по геодезии и маркшейдерскому делу
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем alexandr111zzz, 17 дек 2015.
  1. 1. Почему 2-х системные 2-х частотные лучше, чем 1 системные 1 частотные? Как должны располагаться на небосклоне 4 спутника для получения максимально точных координат X, Y, Z.
    2. Почему соединительные треугольные все еще на службе метростроя?
    3. Почему необходимо минимум 4 спутника для определения местонахождения приёмника?
    4. Особенности ориентирно-соединительной съемке в наклонной выработке?
    5. Какой метод точнее (2 ствола или соед. треугольники). Почему?
    6. Как осуществляются соединительно-ориентирные съемки в шахтах с глубиной ствола больше 1000м( особенности проведения съемки)
    7. Обоснуйте минимальное количество спутников, по которым можно определить местонахождение приемника?
    8. Влияние гиросторон на конечный пункт маркшейдерской сети (может не точно)
    9. Влияние и особенности ошибок ориентирования и центрирования в начальной точке на конечный результат
  2. В.Шуфотинский
    Где Ваши ответы?
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Отвечу на 3 и 7 вопросы.
    Вообще по теории необходимо минимум 3 спутника. Допустим имеются три спутника с известными координаты и измерены расстояния от точки на земле до них. Если из центра каждого спутника построить сферу радиусом равным измерению от точки до спутника, то 2 сферы пересекаются в окружности, 3-ри пересекаются в двух точках, но так как радиус земли известен, то землю можно использовать в качестве 4-ой сферы, которая пересекет одну из 2-х точек.Но так как земля не идеальная сфера, то для уточнения высоты, применяется еще один замер до спутника.Итого 4 спутника минимум получается.
  4. В.Шуфотинский
    Вы бы не путали его, он и без Вас запутается.
