Помогите пожалуйста! Работала в прошлой организации с тахеометром Sokkia 230RK3 , в этой только Leica TS 02. Проблемы за неделю использования : 1)Нужно "Лейкой " вынести точки , поставила прибор , засеклась и тут "радость" - точки нельзя ввести через координаты , а лишь выбрать из проекта . Можно ли ввести точки как-нибудь по-другому? 2)Во время установки прибора . он упорно просит высоту отражателя и свою. Что с этим делать если я знаю только высоту прибора , а высота отражателя у меня изменяется постоянно . При том что hотр можно ввести лишь один раз ? 3)Другая проблема : по реперам "постреляла" , заканчиваю засечку и тут " измерения не удались - повторите" или зверская точность "х=0.32 , у= 0.62 угол = 15" , при том что все измерялось по отражателю . Что делать тут ? 4) Прибор не работает ни с чем кроме отражателя - нужно было съёмку сделать без реперов и на что-то завязать , решила завязать на "изображение" ( была табличка с рекламой чего-то с треугольником ) - прибор выдает что за точку это брать не будет , даже наклейки с "крестом" не работают . Что с ним на этот раз ?
Для начала прочитайте инструкцию, практически все вопросы отпадут нажмите F4 (стрелочка вниз) и внизу появится кнопка XYH, вот это и есть ввод координат вручную. высоту отражателя можете менять хоть на каждой точке проверять координаты, постоянную призмы. такого не бывает, читайте мануал.
Duck, спс . Теперь другая беда - во время выноса , он показывает только Hz в градусах . Этого не хватает для выноса точки. --- Сообщения объединены, 20 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2014 --- Duck, при этом все остальные данные на других страницах "---------" . Я не могу повторно вынести даже те точки, по которым я засекалась . Что с этим делать?
измерьте расстояние куда угодно, прибор покажет вам расстояние. Вообще подъехали бы с прибором к дилеру. вам бы за пол часика объяснили основы.
Вот за что я люблю девчат в нашем деле так это то что они обращаются с инструментом как со своими детками))) Kerye, что еще говорит эта противная бездушная машина)?
Quick_Survey То что ему пора на поверку . Взяла второй прибор - у него все хорошо и с выносом ,и с привязкой на точки ( режим без отражателя ) , и угол + отклонение по у/х показывает . В
Возникла странная потребность померить высоты тахеометром TS02 , ибо последнюю рейку для нивелира добили . Объект - эстакада, что нужно измерить с 2х сторон . Как это сделать? , если : однозначно будет "дохрелион" стоянок - слишком много препятствий реперов всего 2 и их не видно в 95% случаев заказчик выдал точность до 1 мм в живых осталась только веха 5 м человеку с вехой западло мерить высоту отражателя ( она до центра отражателя ?) родной вехи 1,5м не хватит рядом идет забивка свай , как следствие вибрация ( нивелир откровенно "колбасило" ) с одной стороны объекта измерений не видно не реперов не предыдущих точек измерений временные репера создавать негде Чес слово не знаю что с этим всем делать , уже подумываю поклянчить у начальства электронный нивелир .
мозг завис... т.е. предполагается, что на 95% стоянок, выполнять высотную съемку планируется без привязки по высоте? на вехе должна быть шкала... ничего считать или мерить там не надо.
mihamster, да реперов почти не видно , т.к. рядом с ними идет строительство . Там какая-то странная шкала , к примеру 1е звено кончается на 1.56м , второе стартует с 2м и заканчивается на 2,94 и тд. --- Сообщения объединены, 26 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2014 --- Duck, допустим , я найду способ заставить человека мерить веху . Но это не единственная проблема . --- Сообщения объединены, 26 июн 2014 --- С нивелиром , я стопорила человека на точке и бежала к новой стоянке и половина хода завязана сама на себе . Да я знаю что это не правильно , но репера недоступны стали с 3й стоянки ( стоянок было около 11 )
Kerye, я конечно совсем не представляю конкретную ситуацию, и не очень много работал на эстакадах и развязках... но с огромным трудом могу представить, что совершенно некуда вынести временный репер.. просто обычный деревянный кол 50х50 с гвоздем или дюбелем, всегда у меня на практике было куда ткнуть... если при этом ведутся какие то оживленные работы.. идется к Нач.Учу или сразу к заказчику и вкрадчиво объясняется, что либо работы на конкретном участке замораживаются на 20-30 минут, или никаких исполнительных и прочих работ от геодезии... если на словах не вдолбить, пишите служебку.
mihamster,вынесла на мачту - метров 15 от земли . Хватило на пол часа - отодрали и немного ниже прелипили уже свой репер . По поводу прекращения строительства - у нас там параллельная стройка ( мы+ 10 других организаций ) и именно на нашем участке работы других организаций не ведутся . Но как начала съёмку - " ты что мы виброкаток в аренду на 4 часа взяли " , а по остальные организации не прервутся - "у них контракт и тд." По поводу остановки строительства , мой начальник начинал песню " это стройка , наш прошлый работал и все норм и тд. " . При этом когда я сказала про погрешность в таком случае ( вибрация + "марево" в зоне съёмки+ нет нормальных реперов) , началась песня "1 см погрешности это - 360т.р. и за это ты платить будешь ? " . Одним словом неадекват . Снимала в перерывах между забивкой свай и вибрацией катка . Другая проблема , при передача высоты+засечка или засечке была погрешность от 4мм до 12 мм. Как лечить такое?
прогоном полигонометрии и проверкой точек ориентирных)) надо найти этих и им что нибудь отодрать.. отдирать то что не сам лепил, это мягко совсем не хорошо.. особенно если работаешь тесно. и опять же - служебная записка.. на имя генерального например (Начальника участка - мало).. пускай на общем производственном устраивают разборки сами, кто кому работать не дает, вам то зачем все это? если много застройщиков, то да, проблематично всех остановить. ну я не знаю, на сколько у вас нормальные отношение с фирмой в которой работаете.. с людьми в ней... если есть "кредит доверия".. обязательно нужно пободаться, иначе так и будут ездить на вас... если нет, то припугнуть уходом)..
У моего начальства странное понимание профессии геодезиста Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) - все должно быть быстро, при любых условиях ( туман+вибрация+ливень - это норма) , на любом оборудование ( рейка со шкалой , нарисованной фломастером ) , с минимальной погрешностью ( 2 мм вызывают истерику про деньги ) , с нахождением на разных объектах и в оффисе сразу ( всем нужна исполнительная и каждый тянет "одеяло на себя" , при том что геодезист у них - 1 , если пытаюсь "закрывать долги" и вежливо переносить гео-работы на несколько дней - плач " мы потеряем объект бла-бла" ) , Особенный навык - претензия "то что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее , не повод не доделывать работу ( подзарядка раций и таха невозможна ( на объекте нет энергии ) , а выносить выключенным тахом - невозможно ) . В эту же категорию : краска кончилась в 6.55 в пятницу мастер не может приехать прибор в поверке не все можно делать мего-вешкой ( 6м , с мего штырём ) сервер на профработах Служебки не катят . Вернёмся к нашим баранам - погрешность может быть связана с тем, что я делаю юстировку не на каждой стоянке ? Отражатель призма-360 может понизить погрешность на дальних расстояниях ?
Kerye, караул) Зачем Вам на каждой стоянке делать юст. это лишено всякого смысла) и точность тут явно не прибавится..
Quick_Survey, --- Сообщения объединены, 1 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2014 --- Мне один товарищ с пеной у рта доказывал посоветовал юстировку делать на каждой стоянке . Первое время было не лень , теперь делаю 1 юст. на группу стоянок . Что с ней что без нее - погрешность не уменьшается .
качество быть может храмает из-за неточности наведения или уровня на вехе или же может помошник как то криво держит --- Сообщения объединены, 1 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2014 --- как утверждает производитель юстировка должна делатся при длительном перевозе инструмена а так же при длительном хранении/консервации. А на каждой станции делать юстировку- так это пошутили наверно над Вами)
Kerye, меньше чем за 100 я бы с такими товарищами работать не стал наверно)) юстировки делать желательно регулярно, но не настолько.. 1-2 раза в месяц, вполне. с невязками, если на 100% уверены в вешечнике и точности наведения.. то наверняка основа поплыла.
mihamster, за 100 еще не каждого позовут.... --- Сообщения объединены, 1 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2014 --- то есть на 100 надо соответствовать
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Quick_Survey, вопрос не в том как соответствовать сотне... а в том, как з\п соответствует прилагаемым усилиям, навязанным сложностям.
