Товарищи помогите запустить програмку "Кадинж". Появляеться окно с приветствием и все повисает. Кто знает подскажите балбесу
Экзаменационные вопросы на сайте rosreestr.ru Вопросы-ответы на сайте geodesy.ru См. в Архиве "Exam.rar": - Программа "Ассистент" и тесты. (v. 13.10.2010; файлы с расширением .qst скопировать в папку "C:\Program Files\Assist2\Tests" ). - Макрос тесты для Excel от Yurok_s - Программа КадИнж
Подскажите что есть Выполненно: 4.12% в - Макрос тестах для Excel от Yurok_s. Как он вычисляется ? а то уже 644 вопроса пройдено и что есть 4.12 не понятно.
Для того, чтобы закончить тест надо набрать по 3 балла на каждом вопросе, т.е. ответить правильно по три раза (это если без ошибок, а если ошиблись, придется ответить на этот вопрос дополнительно 2 раза и так за каждую ошибку) Считается как сумма набранных баллов деленное на сумму баллов, которые необходимо набрать и умножено на 100%
Спасибо всем кто участвовал в подготовке программы месяц назад я думал что сдать экзамен не реально и что завалю а набрал 74 из 80 если еще по заниматься результат будет еще круче но мне и так хватает успехов тем кому предстоит сдать вопросы 1 в 1 как в программе СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!
Неа, стремиться надо экзамен сдать а программа просто показывает на сколько опросов ответили и с каким успехом.
В вопросах и ответах на http://books.feut.ru/kadexam/ некоторые участники ссылаются на ответы Петрушиной. Где можно их посмотреть?
А все-таки какой правильный ответ на вопросы 1.095, 1.312, 2.167, 2.871? Может быть они кому-нибудь попадались на экзамене?
sicmike посмотрите какой номер вопроса, я не помню и поставьте на листе "дата" значения, как у предыдущего ответа. или поставьте правильный ответ 1. Разберетесь. в оригинале на это вопрос нет ответа. я исправлял сам.
Подскажите, а сколько точно вопросов должно быть? В этих файлах их 1557. В интернете нашел инфу что 1610. Сколько вопросов в окончательной редакции?
Товарищи, помогите решить следующие вопросы, на мой взгляд, неоднозначные. В отдельных источниках подготовки имеются разночтения. Или укажите тот источник в котором уже определены окончательные (правильные) ответы. 3.101 В каком случае орган кадастрового учета выдает решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений? 3.101.1 Если запрашиваемые сведения содержат информацию ограниченного доступа с учетом ограничений, установленных федеральными законами 3.101.2 Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом 3.101.3 Если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют запрашиваемые сведения 4.047 Государственная регистрация права собственности гражданина на земельный участок, предоставленный до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, не допускается в случае... 4.047.1 если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на данный земельный участок, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права 4.047.2 если кадастровый паспорт такого земельного участка не содержит сведений о местоположении границ такого земельного участка, либо данные сведения нуждаются в уточнении 4.047.3 если такой земельный участок в соответствии с федеральным законом не может быть предоставлен в частную собственность 3.207 Кем осуществляется передача в органы кадастрового учета заверенных уполномоченными должностными лицами органов и организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации копий технических паспортов зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства? 3.207.1 Органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, осуществившими до дня вступления в силу Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" или в переходный период его применения государственный технический учет таких объектов 3.207.2 Органами и организациями по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации, осуществившими до дня вступления в силу Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" или в переходный период его применения государственный технический учет таких объектов 3.207.3 Органами и организациями по технической инвентаризации, осуществившими до дня вступления в силу Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости" 2.577 Какое ограничение накладывается на проведение топографо -геодезических работ линейного объекта в случае, если эти работы выполняет частное предприятие? 2.577.1 Протяженность объекта не должна превышать 10 км 2.577.2 Протяженность объекта не должна превышать 100 км 2.577.3 Протяженность объекта не должна превышать 1 км 3.066 Выберите неверное утверждение: С 1 января 2011 года запрос о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, можно представлять... 3.066.1 при личном обращении в любой орган кадастрового учёта, независимо от того, где находится объект недвижимости 3.066.2 в электронной форме в орган кадастрового учета только по месту нахождения объекта недвижимости 3.066.3 в электронной форме в любое подразделение органа кадастрового учета 3.041 Обязательно ли при осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка вносить в государственный кадастр недвижимости сведения о категории земель? 3.041.1 Нет 3.041.2 Да 3.041.3 Да, если земельный участок расположен за границами населенного пункта 1.335 При каком условии арендатор по истечении срока аренды может воспользоваться преимущественным правом на заключение договора на новый срок? 1.335.1 Если арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности 1.335.2 Договор заключается на новый срок автоматически 1.335.3 Если арендатор письменно уведомил арендодателя о желании продлить действующий договор аренды на тех же условиях 1.312 При отсутствии каких данных договор продажи недвижимости считается незаключенным? 1.312.1 Данных, позволяющих определенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю 1.312.2 Цены имущества 1.312.3 Срока договора 1.220 В чьем ведении находится закрытое административно-территориальное образование по вопросам установления административной подчиненности границ указанного образования и земель, отводимых предприятиям и (или) объектам? 1.220.1 В ведении органов местного самоуправления 1.220.2 В ведении федеральных органов государственной власти 1.220.3 В ведении федеральных органов государственной власти 2.167 Сколько оформляется межевых планов, если образование трех земельных участков сопровождалось проведением кадастровых работ по уточнению местоположения границы исходного (измененного) земельного участка? 2.167.1 Один 2.167.2 Четыре 2.167.3 Три 3.125 В случае представления запроса о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, при личном обращении такой запрос с 01.01.2011 представляется... 3.125.1 в орган нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений 3.125.2 в любой орган кадастрового учета независимо от места нахождения объекта недвижимости или территории, в отношении которых представляется такой запрос 3.125.3 только в орган кадастрового учета по месту нахождения объекта недвижимости или территории, в отношении которых представляется такой запрос 2.249 Требуется ли получение разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию, а также предоставление данного разрешения для осуществления технического учета? 2.249.1 Требуется 2.249.2 Не требуется 3.219 Имеют ли право любые заинтересованные лица обратиться в орган кадастрового учета с заявлением о включении сведений и документов о ранее учтенном объекте недвижимости в соответствующие разделы государственного кадастра недвижимости? 3.219.1 Да 3.219.2 Нет 3.219.3 Да, кроме правообладателей и лиц, действующих от их имени по доверенности 3.041 Обязательно ли при осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка вносить в государственный кадастр недвижимости сведения о категории земель? 3.041.1 Нет 3.041.2 Да 3.041.3 Да, если земельный участок расположен за границами населенного пункта
