Вопрос про приемник Topcon Hiper+
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Homer, 30 мар 2011.
  1. Homer
    9 мар 2011
    Извините если такая тема уже была, по поиску не нашел.
    Собрались брать такой приемник, интересует ряд вопросов:
    1. AMR
    Модернизация AMR комплекта для статики Hiper+L1
    Может кто объяснить что такое AMR, я вообще представления не имею
    2. TopSURV GPS+
    ПО TopSURV модуль для работы с ГНСС приемниками
    Что это такое тоже не знаю....если кто знает объясните пожалуйста
    3.FC-250
    Полевой контроллер WindowsMobile 6.5
    Если брать двухчастотный приемник, контроллер упростит съемку, в статике или кинематики, или он не очень нужен?
    4. Память
    Модернизация памяти комплекта для статики Hiper+L1
    Там вроде стандартная 8 мб, нужно ли это расширение или нет
    Заранее спасибо)
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Homer
    1. AMR - подавление многолучевости, вещь полезная при работе в сложных условиях (застроенная территория и близость крупных объектов). На текущий момент в Россию поставляются приемники с уже включенным AMR и при модернизации сигналов (например до второй частоты), нужно обязательно модернизировать AMR.
    2 и 3. TopSURV - программа для управления приемником во время выполнения работ и устанавливается на полевой контроллер. Необходим при выполнении работ в режиме кинематика и RTK (если приемники поддерживает). В статике облегчает жизнь исполнителю, за счет ввода информации о точке непосредственно в поле. Кинематика - собственно съемка с использованием ГНСС приемника, при данной съемке измерения на пикет выполняются от нескольких секунд до нескольких десятков секунд.
    4. Для двухчастотных GPS/ГЛОНАСС измерений средний объем файла кинематики за 1 час составляет от 1 до 4 Мб. В статике в пределах 300 кБайт в час. Для чисто GPS гдето в 1б5 раза меньше.
  3. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    Сам брал такой приемник 2 года назад
    амр-полезная вещь, надо
    топ сурв и контроллер - тоже взял, но можно попробовать ломаный топ сурв и кпк а потом если не понравится докупить (экономия до 150000т.р.)
    память для L1 нафиг больше не надо, приемник целый день пишет и памяти хватает за глаза
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    1б5 – исправьте, пожалуйста.
  5. Homer
    9 мар 2011
    В общем спасибо за информацию, прикинули, если одночастотный брать, то тримб 5700 на фоне хипера выглядит получше, хоть и морока с проводами есть
  6. Дмитрий Александрович
    5 авг 2010
    Пермь
    5700 не поддерживает Глонасс(который скоро будет необходим всем), и как верно Вы заметили, проводов куча. Предлагаю Вам рассмотреть Promark-100, никаких проводов, изначально небольшая цена, возможности, в дальнейшем модернизации.
  7. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Когда кинематику будете делать, поймете что удобнее и лучше. 1)Инициализация или ее отсутствие. 2)Провода или их ... 3)Пластмассовое крепление приемника на веху или его ..... 4)Контроллер или возможность делать кинематику при его .... 5)Возможность работать с ГЛОНАСС или его ... 6) Возможность абгрейда до 2х частот не выводя приемник из работы и без СЦ
    Поэтому одобряю ваш выбор. Потому что узнать обо всем этом самому и сделать выводы значит получить бесценный опыт на будующее. Вот только нужен ли вам такой опыт решать уже вам.
  8. Кирилл Воробьев
    10 авг 2009
    Прямо какой-то пессимизм и безысходность... ::wink24.gif::
    Обычно приемник убирается в рюкзак и особых проблем с кабелями не будет, так как все в него и убираются, а концы наружу ::biggrin24.gif:: ... Если надо, то и внешнее туда... а так на морозе моноблок очень долго проработает наверное...
    По поводу апгрейда в СЦ и отстутствия инициализации вообще странное заявление... По мне кинематика одночастотниками так вообще неоднозначное явление...
  9. Konstantin8
    14 ноя 2010
    Вопрос немного не в тему: а разве ещё никакого закона не приняли о запрете использования только GPS приемников?:) Мне почему-то казалось что уж года как 3 такой закон действует...
  10. prorokus
    13 мар 2011
    — выберите город —
    А меня хайпер радует и его одночастотная кинематика в частности ::rolleyes24.gif::
  11. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Было несколько постановлений, я помню еще при Фрадкове выходило.
    Да бывал, накатывало, когда весной, пришли все в поту на объект, и обнаружили что оборвали антенный кабель. А бывало и для контроллера кабель теряли, потом пол дня искали. Кирил, при всем к Вам уважении, попробуйте поработать другими приемниками, с нормальными батареями, которым мороз не страшен, и сами сделаете вывод.
    Все познается в сравнении ::wink24.gif::
  12. Hom3r
    11 янв 2011
    Россия, г. Саратов
    всё таки наконец привезли нам сие чудо, ещё вопрос такой-зарядили батарею выше 85%, за выходные индикатор снова стал красным моргать...это что получается его постоянно когда не пользуешься надо в режим энергосбережения переводить?
  13. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Если не пользуете, то да. А что в этом сложного? При выключении, чуть дольше подержать кнопку.
  14. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Поэтому что есть спящий режим и есть ВЫКЛЮЧЕНЫЙ. Дак выключите его, а не усыпляйте и все будет нормально. Сделайте это просто
  15. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Homer1
    Это неестественное поведение. В спящем режиме он может находится до нескольких недель.
    Если такая саморазрядка повторяется периодически, то лучше всего приемник отнести в Сервисный Центр, возможно вышли из строя встроенные аккумуляторы.
