Вопрос про MapInfo.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем миколка, 25 июн 2013.
  1. миколка
    20 ноя 2012
    Доброго времени суток друзья геодезисты!!! Выручайте без вас никуда, познакомился я тут на днях с программкой МапИнфо.::smile24.gif:: В общем ситуэйшн такой: поставил точки и вбил их координаты, все прекрасно... Теперь мне их из ранее установленной Гаусса-Крюгера (Пулково 1942) нужно перевести в МСК-70. Параметры в файл .prj я закинул... И вот эпический момент когда я захожу в Карты -> Режимы -> Проекция, выбираю там мск-70 ставлю нужную мне зону, нажимаю окей и все точки сливаются в одну... Причем при увеличении масштаба до максимального точка исчезает совсем а при двойном нажатии на точку ничего не происходит... Подскажите кто что может....::sad24.gif::
  2. Mikk88
    5 май 2012
    Во-первых такой номер с пересчетом координат в мапинфо не пройдет. качай в интернете геомастер и переводи карта-план(42)-сфера(42)-сфера(70)-карта-план(70). Во-вторых проверяй баунды слоев, в одну точку сливаются, если при пересчете слой вылетает за разрешенные пределы. я всегда ставил (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000)
  3. миколка
    20 ноя 2012
    Окай сейчас попробую, позже отпишусь что из этого у меня получится.::huh.gif::
  4. миколка
    20 ноя 2012
    А вообще как в МАПе пересчитывают координаты? может есть другой способ? (только с использованием МапИнфо)
  5. Mikk88
    5 май 2012
    геомастер-приложение к мапинфо, есть еще кадастровый офис к мапинфо. все работает от файла prj. больше методов я не знаю. ну кроме как вручную крутить вертеть::biggrin24.gif::
  6. миколка
    20 ноя 2012
    Вай мама джан!!!::biggrin24.gif:: Все эти приблуды меня в инфаркт вгонят::biggrin24.gif:: ладно буду че нить шаманить....Спасибо...
  7. Slinger
    13 окт 2010
    1) Самый ацкий вариант: Файл - сохранить копию. Там можно выбрать проекцию на выходе. Якобы, работает некорректно. Никогда не пользовался, поэтому утверждать не могу.
    2) Модуль ГеоМастер, о котором шла речь выше. Платный.
    3) Плагин ReCalc. Бесплатный. Забрать тут
    4) Плагин TransCoor. В бесплатном режиме обрабатывает за раз 3 таблицы. Забрать тут
  8. teas
    23 июл 2009
    Здравствуйте.
    Подскажите, в параметрах перехода в мапинфо долгота центральный меридиан даётся в долях градуса (например 41.55 это 41.55°) или точка отделяет градусы от минут (41°55')
  9. adon73
    26 июл 2011
    это десятичные минуты...
  10. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    Коллеги!!! поделитесь утилитами для мапа. конкретно нужна утилита для того, что бы разорвать целую линию
    И еще, есть утилита кнопка ПИРОГ. делаю в ней вырезку, удаляю контур который обвел- пропадают частично некоторые слои.... почему так?
  11. nightlind1
    30 июл 2012
    г.Омск-Нижневартовск
    Как это разорвать? Тебе разрезать нужно?
    Честно говоря можно обойтись без них...Иногда даже лучше получается. Сегодня вечером дома буду кину тебе на почту кучу приложений там посмотри, может что найдешь полезного
  12. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    ок, спс
  13. adon73
    26 июл 2011
    так в стандартной комплектации - разорвать по линии... рисуешь линию и в месте пересечения разорвет полилинию...
  14. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    В качестве примера описание местной системы координат в файле Mapinfo.prj:
    "МСК г.Магадан", 8, 1001, 7, 150, 0, 1, -50100, -6450000
    Расшифровка:
    "В кавычках синим цветом" - любой текст, служит только для информации и нигде не используется
    Все что красным цветом – описание системы координат
    8, 1001 - Пулково, 42-й год
    7 - метры (если 8 - дюймы)
    150 - осевой меридиан зоны (в градусах. Если есть минуты, то делим их на 60)
    0, 1 - поворот и масштаб
    -50100 - ключ по Y (запад-восток)​
    -6450000 - ключ по X (от экватора)​
    Пример, как перевести уже готовую таблицу из План-Схема в Местную систему коодинат:
    Открываем таблицу план-схема, экспортируем в Mif: Таблица-Экспорт-Mif. Открываем файл Mif в текстовом редакторе. Строку
    CoordSysNonEarthUnits "m" Bounds(-20000, -20000) (180000, 180000) – заменяем на строку с вашей местной системой:
    CoordSys Earth Projection 8, 1001, 7, 150, 0, 1, -xxxxx, -xxxxxxx
    Для перевода из СК-42 в МСК: открыть таблицу в СК-42, Файл-Сохранить копию. Указываешь нужную проекцию и сохраняешь. Новая таблица будет уже в нужной проекции. В Мапинфо можно таким образом пересчитывать из одной системы в другую, но сразу скажу - точность тут хромает. Сравнивал результаты перевода в Мапинфо и в специальных программах для пересчета, разница достигала порядка 6 см.
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  15. adon73
    26 июл 2011
    - увы, ограничения самой программы...
  16. миколка
    20 ноя 2012
    Всем спасибо огромное!!! Разобрался вкурил!!! Если что могу отписать пошагово как перевести в МапИнфо...
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Только не забывай, что в Мап сетка 2млрд на 2млрд. Чем бодьше участок, тем грубее пересчет.
  18. X-Y-H
    Сам я в мапинфо ламер.::rolleyes24.gif::
    И вот что-то не импортирует у меня http://kadastr-23.ru/media/cms_page_media/33/01_19.zip mif/mid с этого архива, пробовал в GM закинуть там какая-то лабуда получается.
  19. Slinger
    13 окт 2010
    X-Y-H,
    Разделитель целой и дробной части был запятая, почему-то. Хотя mapinfo формирует mif с разделителем точки. Пофиксенный вариант прикрепил.
    • 01_19.rar
      16,6 КБ
  20. mike ag
    19 янв 2013
    Надо запятую в координатах полигона поменять на точку в mif файле. Исправил посмотрите.
    • 01_19.rar
      29,5 КБ
