Товарищи, в работе столкнулся с парой проблем, которые здешние умы уверен уже давно решили. И было бы замечательно получить консультацию у токовых. 1. Центрируя призму над ПЗ с помощью оптического центрира, при повороте адаптера на 90 градусов кружок центрировки слегка уходит. Специально взял из конторы комплект отражатель+адаптер ,история повторяется ,но не значительно. Знаю что допуск выход за границы малого круга ,но все же смущает вероятное снижение точности. Как это лечится и нужно ли лечить? 2. При наведении на призму с помощью ATR , полученные значения отличаются от тех которые были получены при наведении вручную. И при наведении вручную ATR слегка отводит центр сетки чуть вбок и выше. Товарищ с другой организации сталкивался с такой же проблемой, но так и не понял что вызывает это смещение.
лечится в сервисе это совершенно нормально, читайте инструкцию, ось ATR немного не совпадает с сеткой нитей, чтобы это исправить прибор при измерении вводит поправку по углам. Чтоб поправка была верной нужно выполнить калибровку ATR, как ее выполнить опять же в инструкции надо читать.
