Вопрос по топосъемке и картам
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Андрей2221, 17 мар 2020. 3.689 просмотров 44 ответа Обновлено:
  1. Здравствуйте. Могут ли высоты на топографической съемке, сделанной в этом году и высоты на карте масштаба 1:25000 (карта 70-х годов), отличаться на 15 м. Система высот Балтийская.
  2. Фёдор Ерёмин
    Фёдор Ерёмин Форумчанин
    Если рельеф стал выше на 15 метров значит насыпана пребольшая куча, а если вниз тогда яма. С 70г. много воды утекло.
  3. На топосъемке отметки выше чем на карте. По местности не видно,что было вмешательство человка (насыпь и т.д.)
  4. wolodya
    wolodya Знаток: Опыт Ресурсовед
    Может вы неправильно отметку с топокарты сняли? Какое сечение рельефа на карте? В каком месте? Выложите скриншот.
    Фёдор Ерёмин нравится это.
  5. Отметка по карте взята правильно. Проверено.
  6. SeregaBest
    SeregaBest Знаток
    Какой методикой сравнения вы пользуетесь?
    Говоря проще: по каким точкам, каким образом полученных Вы сравнивает одно с другим? Дайте развёрнутый ответ и больше входящих данных!
  7. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Знаток: Опыт
    Больше поверю топографам 70-ых, чем "геодезам" современности
  8. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Знаток: Опыт
    Вы уверены, что получили не геодезическую высоту?
    Наталья Данилова нравится это.
  9. ppreview6
    ppreview6 Форумчанин
    Для решения каких производственных задач можно использовать геодезические высоты? Спасибо.
  10. Choi
    Choi Форумчанин
    Тоже сначала подумал об этом, но Автор берет отметки с топографической съемки, по-этому высоты там должны быть нормальными.
  11. В.Шуфотинский
    Для решения задач на эллипсоиде.
    --- Сообщения объединены, 17 мар 2020, Оригинальное время сообщения: 17 мар 2020 ---
    Я не уверен, что автор правильно обработал съёмку.
  12. ppreview6
    На производстве, допускается использование геодезических высот?
  13. В.Шуфотинский
    Конечно. Смотря какое "производство". Если ваше производство - топография, то, скорее всего, оно Вам совсем не надо. Работайте с нормальными высотами и будет Вам счастье.
    ppreview6 нравится это.
  14. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    Доброе время суток всем! Объясните начинающему топографу (тут даже можно сказать человеку который просто начинает этим интересоваться) один вопрос, который появился с углублённым чтением геодезической литературы (наверно немного каша в голове получилась): При съемке какой площади местности нужно учитывать в координаты кривизны земли? Вот как я рассуждаю: Ладно при съемке GNSS аппаратурой это может быть учтено, но доспутим мы снимаем тахеометром, и получаем координаты точек так как будто они находятся на плоской земле, импортируем в соответствующие программы(допустим в автокад), который их так же их принимает без выбора системы координат и учёта кривизны земли. Возможно подскажите литературу в которой это всё описывается более подробно не теоретически, а практически. Читаю щас несколько книг практикумов по инженерной геодезии но ответить они не могут на мой вопрос. Подскажите пожалуйста!
  15. ak_evg
    ak_evg Знаток: Опыт
    20 кв.км. Источник точно не скажу, но похоже в учебнике геодезии есть эта цифра.
  16. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    А вы подобные планы делали? Если да то в каком ПО и каким образом учитывали кривизну?
  17. wolodya
    В тахеометре тоже вводится плправка за кривизну земли. Или в программах уравнивания.
    --- Сообщения объединены, 15 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 15 апр 2020 ---
    В смысле на плане кривизну учитывать? Это проекция.
  18. В.Шуфотинский
    Вы бы его не путали. Речь идёт о горизонтальном проложении, а не о превышениях.
    Для съёмки это не актуально. Не те расстояния.
  19. wolodya
    Вы считаете что в вычислении в тахеометре или в программе ГП кривизна земли не участвует?
  20. ak_evg
    ak_evg Знаток: Опыт
    я бы сделал, да кто ж мне такой объем даст...
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
