Всю голову сломал, инструкцию читаю (но вижу фигу) как базу прописать. уже все проклял. расскажите кто знает как... в Pinnacle не могу обсчитать т.к. приемники не сертифицированы да еще надо к завтрашнему дню посчитать ((((((
Судя по всему товарищ справился и без нас. Действительно: проще, чем в Topcon Tools координаты базы не фиксируются наверное ни в одной другой программе.
Извините, но по этой ссылке прилетает пустой файл. Вы не могли бы указать альтернативный адрес. Заранее спасибо.
Пользуйтесь на здоровье (необходимо заменить существующий каталог на этот). Кстати, этим каталогом русифицируется и TopconLink
Коллеги! Нигде в документации и интернете не могу найти информацию про Ожидаемый Коэффициент качества Кто в курсе, подскажите, плиз
В оригинале это "A priori UWE" - Unit of Weight Error, видимо нужно перевести как априорная ошибка единицы веса. См. файл
Вот у меня тоже про UWE вопрос. В процессе уравнивании выдается эта единица веса и её пределы. Насколько я знаю, чем больше вес, тем лучше. Тут же не всё так просто. Если UWE больше пределов, то Topcon Tools выделяет ее красным - т.е. контроль качества не пройден? Есть поподробнее информация, какое оптимальное значение должно быть у UWE? И что означает, если значение меньше пределов?
UWE - это коэффициент, который отображает как точность по внутренней сходимости точек в сети (замкнутых фигур) изменяется после уравнивания по отношению к точности по внутренней сходимости, полученной после постобработки базисных линий. Если пользователь получет UWE близкую к единице - средняя точность каждого вектора в сети после уравнивания не хуже, чем средняя точность после обработки. Следующая формула применяется для вычислений Точность_Вектора_после_Уравнивания = UWE * Усредненная_точность_векторов_после_постобработки Границы UWE - минимальное/максимальное значения UWE для данной сети с качественным уравниванием (только для замкнутых фигур). Приемлимые результаты уравнивания сети получаются только тогда, когда UWE находиться в указанных границах. Однако, для достижения сантиметровой точности точек в сети необходимо, чтобы значение UWE не превосходило верхней границы. Короче говоря - это статистическая характеристика качества как обработанных векторов В СЕТИ, так и качества исходных координат
При обработке наблюдений спутниковых приемников, например, в программе Pinnacle, когда просматриваешь отчет, то там присутствует много всяких данных (сокращения - см.рисунок), а вот в программе Topcon Tools никак не могу найти, есть ли возможность просмотреть например значение прямого и обратного (GsFA и GsBA) геодезических азимутов какого-либо из векторов? Инструкцию почитал, но не нашел ответа. Нашел значение Az - но это, насколько я понял, дирекционный угол, а не азимут.
Либо через свойства векторов, но там он APC-APC, либо, если конкретно для пунктов через COGO - там геодезический азимут будет показываться, когда выбрана соответствующая локальная или глобальная система координат. В проекции будет показываться дирекционный угол.
Спасибо за ответ! А почему тогда при уравнивании свободной сети (без указания исходных пунктов) тоже вычисляется это значение, притом, что статус у вектров "не уравнены"? И вообще, как повлиять на это значение? Удалять векторы с невысокой точностью? Чистить маленькие по продолжительности сигналы со спутников? Или это просто результат полевых работ, и надо что-то улучшать именно там?
