здраствуйте. кто работал с электронным теодолитом south? подскажите в каком формате сохраняет данные,как их скачать и обработать?
Давай сначала разберемся теодолит или тахеометр. Если все таки теодолит то электронные теодолиты памяти не имеют. Если же тахеометр то для обработки советую Credo DAT последних версий 3.10-3.12 Она отлично читает формат данных South.
MeshIN пишет: Почему же? Некоторые новые SOUTH (2008 года) - имеют внутреннюю память. http://www.pngeo.ru/pdf/SOUTH_ET.pdf
Почему же? Некоторые новые SOUTH (2008 года) - имеют внутреннюю память. у меня новый,модель ЕТ-02. как с памятью работать?
ОФФ: Подумал :rolleyes: . Скачал инструкцию...с фирменного сайта south А она оказалось старой, не обновлялась с 2007 года... хотя, если нужна работа с памятью и прибор выглядит так то, думаю искать включение нужной настройки нужно через клавишу: FUNC (где то в интернете видел большую картинку). Если клавиатура другая (кнопки только снизу), то ИМХО - это старая модель без памяти (но опять таки могу ошибаться)..просто сужу из информации в интернете. P.S. Но скорее всего, по крайней мере английская версия инструкции должна быть в комплекте с прибором..или как?
Благодаря нововведениям в структуре форумов стало проще искать темы по интересам :) По сути темы: Теодоолиты ЕТ-02 компании South ни в старом, ни в новом исполнении не имели и не имеют встроенной памяти для записи измерений (как, в принципе, и дальномерные насадки). В более ранних версиях было предусмотрено соединение по RS232 дальномера и теодолита и то только для удобства управления таким комбинированным прибором. В новой версии и эта отсутствует - все измерения надо записывать в полевой журнал... Есть, правда, вариант "прилепить" КПК на СОМ порт теодолита, но это уже другая история :) В общем хотите удобств - приобретайте тахеометр, нет - пользуйтесь полевым журналом :) каждый выбирает свое
К вышесказанному Сергеем хочется добавить немного информации. Все таки в новых теодолитах компании SOUTH есть возможность сохранения углов и дальнейшего считывания этих данных через встроенный RS-232 порт. Приведу выдержки из мануала производителя в двух файлах. К сожалению мануал еще не переведен, так что пока только английский язык.
В продолжении темы есть русская инструкция. В 7 разделе указано, как сохранять и извлекать измерения.
