До этого съемку делал только в координатах. Сейчас столкнулся с необходимостью делать в углах и расстояниях. Встать на точку нет возможности, поэтому нужно засекаться по обратной засечке. В связи с этим вопрос. Как происходит процесс засечки? Нужно ли вбивать информацию о станции? Существуют ли отличия в процессе экспорта (от координатной съемки)? Как обработать эти данные в Credo Dat? Заранее благодарен! Просьба писать как можно подробнее.
Встал на точку и начал съемку. базовые точки подхватываеш и в кредо вбиваеш их как опорные. вот и все
Почитайте, к примеру, здесь: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=31&topic=124 P.S. Для обработки в Credo-dat, никакой "обратной засечки" в приборе делать не надо. Описываете станцию (имя точки и высоту инструмента - если надо) и выполняете линейно-угловые измерения (см. ссылку в начале) как на точки о.засечки так и на определяемые. Исходные данные (пункты ПВО) создаёте (вводите) в самой программе CREDO-DAT.
Станция=точка стояния прибора, не важно центрируетесь ли Вы над известной точкой или определяете координаты станции методом обратной засечки (что в приборе, что в программах для обработки).
