Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем FOXXX591, 23 фев 2018. 1.666 просмотров 15 ответов Обновлено:
  1. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Вполне возможно кто то из нас прокладывал такие хода при сгущении линейных объектов, интересуют следующие вопросы: Имеет ли право на жизнь данная схема хода в конкуренции с теодолитным? Какие результаты можно получить в итоге (в смысле точности)?
    Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 1
  2. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    FOXXX591, а пункты сгущения наблюдаются с нескольких станций?
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Да, с трех станций.
  4. X-Y-H
    FOXXX591, ну на площадках ведь так делают, почему нет?
    --- Сообщения объединены, 23 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 23 фев 2018 ---
    Чтоб точности оценить надо знать характеристики оборудования, и настроить по ним классы точности в дате например
  5. shiz
    shiz Знаток
    Прикинул проект в Кредо: доверительный коэффициент 2,5, настройки точности 1 разряд в 4 кредо по умолчанию. Измерения брал по стрелочкам со схемы из автокада. Ход брал по красному пунктиру. Результаты ниже.
    Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 2 Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 3
  6. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    shiz, спасибо за отклик. Результаты не радуют, думал СКО в 1 см уложится. Придется все же трехштативку гнать и не париться.
  7. Дядя Вова
    Дядя Вова Знаток
    Уложится даже лучше.
    Предыдущая оценка некорректна.
  8. shiz
    shiz Знаток
    FOXXX591,
    вот отсюда и идут такие цифры. Если делать для коэффициента 1 и настроек точности измерений для 1 разряда в 4 кредо по умолчанию (точность измерения направления 3,5 секунды, точность измерения расстояния 7 мм.), то по схеме, которую Вы нарисовали самая большая ошибка составит 9 мм. А если поправить точность измерения линий под дальномер 3+2ppm, то максимальная ошибка составит 6 мм. Я же не знаю кто, как и чем будет делать эту работу. Будет больше информации: приборы, методики, опыт исполнителей и результат можно скорректировать как в сторону уменьшения ошибок, так и в сторону увеличения.
    Velesgeo нравится это.
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    shiz, технический тах. 5 секундник с точностью измерения расстояний 2+2ppm. Оборудование: трипод, веха 2.6м, отражатель VEGA SP02T. Все оборудование новое.
  10. shiz
    shiz Знаток
    Измерения только по стрелкам? со станции посередине есть измерения на пункты сгущения - стрелками показаны, а с пунктов сгущения на станции измерения будут? или станции вообще не закрепляются?
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    Измерения только на пункты. На станции измеряем только примычные углы и расстояния.
  12. shiz
    shiz Знаток
    тогда получается так.
    Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 4 Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 5
    Тонкой настройки для расчета не делал.
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    shiz, спасибо. Теоретически неплохой результат, для дорог приемлем. Значит все таки такой ход имеет право на жизнь. Думаю стоит попробовать.
  14. Velesgeo
    Velesgeo Знаток
    Уважаемый ФОксс, поделитесь НТД по кол-ву, частоте и иным параметрам ГРО при строительстве дорог. Категорийность "высшая" и "высшая-1" федералка вобщем. Просто заказчик пытается дать Опорники раз в 5км из опыта строительства ВЛ, до еще и с точностью в 0.3м. Нормативно по дорогам не подкован, Прошу помощи!
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток
    СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1)
    Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 6
    СП 126.13330.2012 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве: Таблица 1( плотность пунктов опорной геодезической сети)
    Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 7
    Предельная погрешность взаимного положения пунктов (мм):
    Вопрос по сгущению сетью ГРО линейных объектов — изображение 8
    Это по НТД. Но для протяженных трасс это очень большой объем работ, поэтому в большинстве случаев используются нормативы по сетям для полигонометрии (это значит 350 м максимальная длина плеча у нас должна быть между основными пунктами ГРО). Через 100м сгущаем своими силами закладкой обычных грунтовых реперов. Не знаю чем вам еще помочь.
  16. Velesgeo
    Velesgeo Знаток
    Да в принципе все и так было известно, думал может есть по категорийности дороги какие-то ужесточающие требования. ну к примеру таблица чтоли по 5 категории раз в 5000км, по 4 раз в 2.5 ну и т.д. А раз все по СП126, то все яснее ясного. Все равно спасибо!
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
