Вопрос по СБЦ-2004 - малая площадь съемки
Тема в разделе "Нормативы", создана пользователем Montorio, 29 янв 2017.
  1. Montorio
    29 ноя 2014
    Добрый день. Подскажите, в случае если площадь съемки мала, например 0,035 га, какой коэффициент применять для увеличения итоговой стоимости или хотя бы стоимости полевых работ? Или можно как то обосновать минимальную площадь, применяемую в качестве единицы изменения в смете?
  2. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    До 1 га-1.4, до 5 га- 1.2
  3. Pawell
    23 ноя 2010
    Смотрите табл. 10. Обратите внимание на масштаб съемки.
    Можно добавить зимний коэф., если, конечно, он допустим в вашем регионе. На подземку. Расходы по внутреннему транспорту. Организация, ликвидация работ. Непредвиденные расходы.
    В камералку хороший коэф. Общие указания п.15-е: "выполнения картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях к их стоимости применяется коэффициент 1,75"
  4. dda
    dda
    5 мар 2012
    как правило этот К в сметах рубят и взамен него предлагают (хорошо если предлагают) К=1.2 СБЦ2004 ОУ п.15д. Ибо ПНИИИС в свое время дал разьяснение о том, что К=1.75 применяется при изготовлении планов на жесткой основе.
    Вопрос: Какой коэффициент к камеральным работам применять 1,2 (пункт 15«д» или 1,75 пункт 15«е» Общих Указаний Справочника).
    Ответ:
    При составлении инженерно-топографического плана только в электронном виде (состав работ, приведенный в письме, соответствует этой ситуации) к стоимости соответствующих камеральных работ применяется коэффициент 1,2 (пункт 15"д" Общих Указаний Справочника). Распечатка плана является вариантом электронной версии. Коэффициент 1,75 (пункт 15"е" Общих Указаний Справочника) применяется к стоимости соответствующих камеральных работ при составлении инженерно-топографического плана в двух видах (в электронном виде и на планшете на жесткой основе).
    http://www.oaiis.ru/members/questions/ (раздел Архив)
    A_72 и alex-rock-85 нравится это.
  5. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Сколько смет через меня прошло, ни разу этот К не рубили.
    Вы только об этом больше ни где не пишите=) сметы любят тишину)
    gdnii, Pawell и dda нравится это.
  6. Pawell
    23 ноя 2010
    Разные коэффициенты рубили или просили понизить, на этот ни разу за 20 лет работы не покусились
  7. wolodya
    1 янв 2009
    А при составлении сметы на топосьемки если разделить район работ на три территории: застроенный, незастроенный и промышленное предприятие можно ли для каждого вида территории вводить допустим коэффицент "сьемка небольших участков" или "сьемка узкой полосы" или "нахождение коммуникаций трассоискателем" если этот коэффицент применим только для этого участка а не для всей площади сьемки?
  8. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Небольшие участки при таком подходе естественно не прокатит))) А вот поиск сетей - да. 1.2 или 1.55 или 1.75.
    А так то составление смет по ИГДИ это дело техники, извращаются люди кто как может)) Тут главное, как и кто проверять/принимать будет
  9. wolodya
    1 янв 2009
    А узкие полосы как? Допустим у меня вся застройка - узкая полоса до 70 метров а на не застройке - половина.
    По площади незастройка и застройка равны........
    А так да - если вчитываться - вариантов много можно напридумывать.
  10. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Не пойму сути вопроса...
    Узкая, значит к=1,2 или 1,4
    А если у тебя не узкая, а ты ее спициально нарежешь что было несколько узких, конечно так не прокатит))
  11. wolodya
    1 янв 2009
    Ну скажем 1.5 км полоса а потом площадка 500х500.
  12. alex-rock-85
    10 дек 2009
    Я бы не стал заморачиваться, есть много других способов увеличить смету. Но можно попробовать, проверяющие тоже люди.
  13. wolodya
    1 янв 2009
    Да я её и не увеличиваю, общая сумма контракта не меняется. Просто интересно как правильно. Ладно я в телеге богдановцев тоже спросил - они пишут сбц им и карты в руки.
  14. geokont
    10 ноя 2010
    ссылочку можно
    --- Сообщения объединены, 15 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 15 сен 2022 ---
    Нашел
  15. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Сдается мне, ты думаешь, что там у Богдана как в телефоне - и микрофон, и динамик.
    А там - только динамик :Biggrin:
  16. wolodya
    1 янв 2009
    Не - обычно они отвечают. Сейчас видимо дел по спасению отрасли много )))))
  17. Patron
    28 июн 2007
    Подниму. Интересно же
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Богдановцы молчат.... Вопрос конечно немного интересный можно ли разбив всю площадь съёмки на несколько категорий применять коэффиценты к каждой группе отдельно
  19. Patron
    28 июн 2007
    Думаю, стОит повторить там вопрос
  20. X-Y-H
    wolodya, большой объект?
