Вопрос по прибору Trimble 3305
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Начинающий, 15 янв 2011.
  1. Начинающий
    Начинающий Форумчанин
    Подскажите пожалуйста в каком режиме лучше снимать у прибора тримбл 3305 sd... Hd.. XYH..?. чтоб потом как можно проще можно было обработать в кредо дате и если несложно покажите файлик как должен выглядит, скаченый с прибора. Видел у вас видео на прибор М3 есть ли такое видео на 3305?.
    ЗЫ Я сам до этого работал с ТОпконом 3005лн и там кто знает нет таких режимов и файлик при скачки с прибора имеет другой формат.
    (Добавление)
    Или если кому не сложно можете написать алгоритм действий. Например:
    1 встал на станцию нажал......
    2 забил высоту вешки прибора.....
    3 обнолился ..... снял след станции..... начал пикетаж.....
    Какие коды удобнее использовать для 3305 (1 для точки; нечего для пикетов или как)?
  2. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    В файле пример работы на станции и образец файла в формате M5.
    ИМХО при работе с 330х серией работать с кодами очень не удобно... Если есть контроллер (PDA), то лучше вести кодировку на нем...
  3. Начинающий
    Народ спасайте сделал съемку но не в том режиме в режиме XYH вот прикрепляю файл подскажите как правильно обработать съемку.
    (Добавление)
    Можно как то его обработать и проверить ход очень нужно.
  4. SVP
    SVP Форумчанин
    Начало ведомости. Начально обнулялись? И это ход или просто пикетаж с разных станций?
  5. Начинающий
    Обнуление было щас приложу другой файл.
    Народ скажите, что файл имеет место жизни быть.
    ДА забыл сказать моя съемка начинается примерно с 210 пикета.
    Может есть какие то конвертеры из XYH в другой режим.
  6. surveyor
    Начинающий,
    Если в приборе был выставлен режим регистрации MEM/3, то для получения данных измерений Вам достаточно сменить режим измерений и повторить скачку...
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    surveyor, чё-т меня сомненья гложуть... IMHO, 3305 как записал - только так и выдаст...
  8. surveyor
    Вы правы... ::sad24.gif::
    Режим регистрации влияет только на запись данных при "Определении координат", а у нас тут запись измерений в режиме измерений "координаты в локальной прямоугольной системе".
  9. SVP
    SVP Форумчанин
    У вас получается 9 точек хода. Выложите абрис или вспомните какой по счету была следующая точка хода (или номер) для каждой станции.
    И еще. Съемка с высотами или только в плане надо отрисовать.?
  10. SVP
    SVP Форумчанин
    Не совсем понятно с обнулением на предыдущую точку. Выкладываю вам подробный алгоритм ваших действий.
  11. Начинающий
    Спс за помощь, сегодня еще попробуем вариант со скидкой с тахеометра с другом режиме.
    Огромное спасибо за полный ответ.
  12. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Рекомендую делать измерения в режиме SD,ГК,ВК Просто углы и расстояния. Это классика геодезии и любая программа корректно посчитает.
  13. texkarta1
    texkarta1 Только чтение
    Посмотрите приложенный файл с тримбла 3305
    скачан программой Princom как тхт
    Измерения как положено в углах и линиях,измерения в координатах эдентичны.
    Импорт файла- по п.4- расширение меняем на txt- выбрать файл и все готово в CREDO.
  14. Доброго времени суток!
    Очень понадобилась Ваша помощь, начал осваивать высотную съемку, до этого делал только плановую для межевания. Как и товарищ, который выше писал, выбрал не тот режим съемки SD Hz Z. Подскажите как сделать так чтобы Кредо ДАТ 3.11 кушал это?
    Импортирую файл в кредо вожу т1 и т2, соответсвенно стояния и наведения, задаю координаты, высоту пункта наведения. В кредо не выдает отметок высот! XY выдает, где собака зарыта незнаю
    Помогите чем можете, посоветуйте как лучше сделать.
    Прикладываю файл съемки
  15. В общем сделал следующим образом нашел разницу превышений (например 35-36,406=-1,406 и так далее). ТОльк вот появились еще вопросы:
    1. Z-это высота отметки наведения или стояния +ih и th
    2. Zs? кто как вводит высоты врибор,и как лучше делать? (хочется конешно сразу чтоб было как говориться "честь по чести" с координатами с высотами, чтоб при камералке было проще)
  16. texkarta
    texkarta Форумчанин
    Измерения как положено в углах и линиях,измерения в координатах и т.д эдентичны.
    Если измерения выполнены в h и V углах,надо разделить на два файла и потом экспортировать в CREDO.
    См.файл примера и вопросов не должно быть!
