Вопрос по ole-таблицам
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем skiner, 23 янв 2023.
  1. skiner
    skiner Форумчанин
    Добрый день. Имеется таблица сделанная посредством Ole объекта. Редактирование происходит в Exel. И возник вопрос. Как поменять область, которая будет отображаться в Autocad. То-есть на втором скриншоте видно что есть список реперов. И допустим я хочу поменять репера или уменьшить/увеличить их количество. Если просто добавить ниже координаты следующего репера, то отображаемая область в Autocad не будет изменена.
  2. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    skiner, тупо вставить заново(выделив необходимое) , а старую табл. удалить
    Enot и slaventi нравится это.
  3. skiner
    skiner Форумчанин
    Ну то что сделать заново таблицу это да. Но интересует именно изменение выводимого диапазона
  4. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    skiner, сколько выделите и вставите настолько именно и будет изменение выводимого диапазона
    skiner нравится это.
  5. skiner
    skiner Форумчанин
    П
    Понял. Значит мою хотелку не сделать. Спасибо за ответ
  6. MaxKal
    MaxKal Форумчанин
    я стараюсь их не использовать: не нравится компоновать эти таблицы, использую таблицы из автокада, проще править, масштабировать, они также поддерживают простые формулы вроде суммирования и нахождения среднего, а что ещё нужно-то, можно их экспортировать в формат файла .cvs, также есть простые варианты экспорта таблицы excel в автокадовскую таблицу. Правда при работе с автокадовскими таблицами постоянно автокад вылетает, это конечно нюанс.
  7. skiner
    skiner Форумчанин
    Мне просто было бы удобно что есть одна оле таблица, в ней находятся все координаты точек. И при необходимости добавляются или удаляются точки. А так как они есть внутри данной оле таблице, в невыводимой части, то брать оттуда и менять область вывода данных.
  8. slaventi
    slaventi Форумчанин
    Закинь таблицу в модель, а чертёж оформляй (как положено) в листе.
    Отдельно для OLE таблицы создай новый видовой экран (Команда: ВИДОВЫЕЭКРАНЫ)
    в идеале видовой экран д/б в слое "Defpoints". как-то так (см. вложение)
    Negaday нравится это.
