Вопрос по обратной засечке на Trimble M3 DR 5"
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем naumovdan, 21 май 2011.
  1. Делаю обраную засечку на 4 точки . После каждой засечки с очередного репера выходит табличка с некоторыми значениями (посмотрите в прикрепленном файле). как мне вывести эти знамения к нулевым? может координаты реперов изменить? если да, то как? что от чего отнимать или прибавлять? и страшно ли это вообще, может и менять ничего не нужно?
    Спасибо!
  2. Это означает, что привязка на пункты выполнена с точностью до миллиметров, значений, указанных в таблице. То есть это та погрешность, с которой выполнена привязка. Чтобы все было по нулям, наверное, можно, просто если повезет;). А так, все отлично, ничего менять-отнимать-прибавлять не надо, получаешь координаты станции и вперед!:)
  3. Oigi
    Oigi Форумчанин
    В руководстве пользователя на тахеометр TRIMBLE M3 (ПО версия 1.10, вариант с монохромным дисплеем) написано, что при определении координат станции обратной засечкой можно измерять углы и расстояния или только углы максимум по 10 точкам.
    В своем тахеометре мы столкнулись с тем, что прибор постоянно пытается измерить расстояние. Какие кнопки нужно нажать, чтоб он измерение расстояний не проводил, а только записывал углы. Ну есть 4 точки, расстояния до которых километров по пять (пункты триангуляции), на которые нет возможности послать реечного, но видимость на них отличная!
    Приборы других производителей это умеют делать (к примеру SOKKIA SET 530, NIKON, который так внешне похож на М3, только голубенького цвета).
    Или что мы не правильно делаем?
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    переключить в режим ГК/ВК/(без расстояния) стрелками вверх-вниз в процессе выполнения засечки не даёт? вроде, должен...
    (Добавление)
    ... но, если не ошибаюсь, минимум на одну точку засечки должно быть измерение с расстоянием.
  5. Oigi
    Oigi Форумчанин
    В процессе решения задачи эти стрелки не работают. Пробовали перед входом в данную задачу установить измерение только углов этими стрелками, а потом зайти в задачу, но все-равно не получилось. Прибор пытается измерить дальность, и всё!
    По-аналогии с другими производителями, если у меня есть 4 точки, и не надо высотную привязку, достаточно измерить только углы на них. Даже и трех точек достаточно, задача будет решена, но здесь не будет избыточных измерений.
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Oigi
    При обратной засечке можно выбрать, чего измерять, только в главном экране. В режиме "съемка-обратная засечка" способ измерения углов без расстояний не предусмотрен. Почему, сам не знаю ::sad24.gif:: Так что единственный вариант - провести измерения в главном экране, скачать и посчитать, например, в Кредо.
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а не пофиксили ли этот баг в более свежих прошивках?... вроде, это не последняя...
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Вермия 1.20. Не профиксили ::sad24.gif::
    (Добавление)
    Более новой прошивки у меня нет
  9. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Оно-то, конечно можно и так. Но иногда, не часто, но бывает, что нужно сразу (и много! ::concordant:: ). Типа, огневую позицию батареи привязать? ::nohow1::
  10. ChRh
    ChRh Форумчанин
    К сожалению, невозможность сделать обратную засечку только по углам - косяк МПО старого М3 :( Который Trimble видимо "исправил" только выпуском НОГОВО :)
  11. Про "косяк с угловой засечкой" дело обстоит немного не так. Там дело не в ошибке прошивки.
    Дело в том, что встроенное ПО на старый Trimble M3 было портировано практически без изменений и доработок со старых Trimble 3300 (или, если хотите, с Zeiss Elta R).
    А память у 3300/R серии была очень-очень ограничена, и не позволяла всунуть еще что-то дополнительное, как то обратная угловая засечка.
    Так и тянулось это дело годами...
  12. Oigi
    Oigi Форумчанин
    Лучше б они портировали в корпус Никона, коим является корпус М3, и Никоновское ПО. Ведь оставили возможность писать в этом формате, а быструю станцию, не говоря уж об обратной засечке, не оставили, которой пользуются наверняка 90 процентов пользователей. ::huh.gif::
  13. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Вопрос в том, накой
    нужно было это писать?
    Не было бы и вопросов бы (как сделать) не задавали.
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    К сожалению не этим прибором. И в инструкции обратная засечка описана мутно и некорректно.
  15. Согласен. Нам с вами легко со стороны.
    Но есть еще юридические тонкости в соглашениях между компаниями. Они широкой общественности, как правило, неизвестны.
    А вот это вряд ли. У нас инструкции читают в крайнем случае - этот форум это отлично демонстрирует.
  16. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    ::smile24.gif:: Сначала прочитал инструкцию. Понял, что данный документ еще более сырой, чем прибор. Плюнул на её и полез на форум ::wink24.gif::
    Кадыров Наиль нравится это.
  17. Oigi
    Oigi Форумчанин
    В том-то и дело, что мы сначала инструкцию изучали, потом прибор "крутили", и лишь потом на форум с вопросами пошли.
