Вопрос по конвертации в DXF (CREDO Топоплан - Конвертер)
Тема в разделе "Credo III", создана пользователем Палыч, 16 июл 2008.
  1. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    ПЕТРОВИЧ или кто знает -Как при конвертации проекта КРЕДО-ТОПОПЛАН через КРЕДО КОНВЕРТЕР в dxf - фаил сделатть в этом файле невидимыми 3D грани а видимой сетку квадратов? :confused:
    P.S.Программа лицензионная но нет руководства пользователя под рукой.
  2. АПП
    5 июл 2007
    - немедленный звонок (2816819) или письмо на support@credo-dialogue.com.
    А что такое сетка квадратов в ТОПОПЛАНе? М.б. речь идет о координатной сетке? А м.б. о планшетной сетке?
    Вот чтобы не гадать в ответах и связывайтесь непосредственно с техподдержкой, вашего звонка или письма ждут.
  3. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Да,да,да-это конечно же координатная сетка (в класификаторе-пересечение координат (333)
  4. АПП
    5 июл 2007
    Ответ выслан. Для всех интересующихся - необходимо обновить версию - поднять до 1.05. Обновление выполняется бесплатно либо по специальной заявке, либо автоматически при приобретении любого продукта CREDO.
  5. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Ответ выслали (этот способ я знал) а о координатной сетке так и не ответили. Но я и эту задачу решил. А хотелось бы чтоб програмно::smile24.gif::
    Обновление обязательно закажем.
  6. АПП
    5 июл 2007
    Именно поэтому я порекомендовал обновится - в 1.05 вопрос решается программно.
  7. ViktorF
    12 авг 2010
    Гомель, Беларусь
    Здравствуйте все, кто меня слышит!
    Я работаю с линейными изысканями, но редактирую и вывожу все через Геоникс (пока, кажется, так поще). Возник вопрос по конвертации: из учебного курса по Изысканиям для трансформации необходимо во Внешних данных конвертера указывать путь к файлу GUGK.lin. У нас стоит лицензионка, но файла этого я почему-то найти не смог... Где его искать? Кто знает - подскажите ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Пробовал использовать линии геоникса (файл с аналогичным расширением) - чертеж приходит с обычными линиями (как после "взрыва"). Может, их потом в Каде как пересоздать нужно, чтобы они нужную форму приобрели?
  8. teas
    23 июл 2009
  9. Soff
    26 дек 2012
    Всем доброго времени суток! Народ может кто знает, как правильно настроить схему соответствия при конвертации из ТОПОПЛАНА в DFX при помощи чудесной программы кредо КОНВЕРТЕР? И вообще возмлжно ли конвертировать, не создовая в автокаде соответствующих условных знаков? Или может, у кого ни буть уже есть файл *lin, где прописаны условные знаки (линейные объекты) для масштаба 1:500 соответствующие топоплановским? Зарание спасибо за любую информацию!
    Почта для связи: Safronov-sa@vtg.gazprom.ru
  10. X-Y-H
    Soff, в 1.10 уже все настроено
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите, кто в курсе дела. При попытке выполнить конвертацию в *dxf формат выскакивает такое сообщение:
    При чтении из ATTDEF, начиная со строки 9756, была обнаружена
    следующая ошибка:
    Отсутствует код группы DXF: 3
    Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
    С чем может быть связана эта проблема? Credo Конвертер 1.06 Спасибо!
  12. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Сам отвечаю на свой вопрос. Разобрался. Может кому-то будет полезно и не набьет "шишек" в решении этой проблемы. Все оказалось до банальности просто. Сказалась несовместимость Credo Конвертера, версии 1.06 и AutoCAD 2012 x32 ( в т.ч и с более свежими версиями). Я, думаю, разработчикам, тоже следует взять этот "баг" на заметку.
  13. X-Y-H
    sergtor, обновитесь (от баз отказались, в 1.20 конвертер в теле топоплана или линиза), на новых версиях не встречал.
  14. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    X-Y-H, да, согласен. Но, к сожалению, от меня это не зависит. Пока пользуемся тем, что есть в наличии.
