Вопрос по измерению высот нивелиром
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем cenatormax, 25 июн 2014.
  1. Добрый времени суток. Друзья подскажите пожалуйста как правильно отмерить нивелиром перепады высот на участке 15 га. Нивелир ставил в точку А1 по всем сторонам отбил точки 30 шт. (на сколько было видно), далее нивелир необходимо перенести, что бы увидеть и отбить точки на другом конце участка. Замерил с точки А1 30 точку (допустим 2400), перенес нивелир в точку А2 и замерил 30 точку еще раз (допустим получилось 1325), само собой будет разница (1075). С точки А2 замерил еще 20 точек. Вопрос следующий: правильно ли будет разницу 1075 прибавить к показателям следующих 20 точек? Или может все делается гораздо проще? Разница высот измеряется на с/х поле для его дальнейшего планирования, допустимая погрешность 50 мм
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Вам надо понять принцип нивелирования который описан в любом учебнике.
    Вы ставите нивелир в любой удобной для наблюдений точке и смотрите на рейку.
    Рейку переносите с одного места на другое. Линия визирования нивелира - горизонтальна.
    Таким образом чем больше отчет по средней нити нивелира тем ниже стоит рейка.
    Допустим с одной стоянки нивелира вы видели две точки. На первую отчет 2000 на вторую 1000.
    Первая ниже второй на 1000 мм.
    То есть оперируйте превышениями. Надо что бы все точки которые вы мерите были связаны превышениями.
    Так проще себе все представить.
  3. В.Шуфотинский
    Ещё проще оперировать не превышениями, а условными отметками. Отметку горизонта инструмента (ГИ) на первой точке взять, например, 100.000 (чтобы исключить отрицательные отметки) и посчитать ход между точками стояния:
    Отметка т.30 будет 97.600.
    ГИ на А2 будет 98.925. От этой отметки и считаются отметки
  4. Теперь все стало на свои места. Спасибо В.Шуфотинский, и wolodya, за консультацию, буду пробовать.
  5. Окунев Евгений
    Окунев Евгений Форумчанин
    Выбрал ноль! Т.е. точку отсчета. Далее ставишь нивелир в удобное место.
    Рейку на ноль.
    Высота прибора 0+отсчет по рейке.
    Следующие точки - Высота прибора минус отсчет по рейке.
    Переход:
    У вас была точка №30.
    Высота прибора - отметка точки№30 + отсчет по рейке.
    Жаль не могу нарисовать(
