Вопрос по грунту, несущая способность грунта на глаз )
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем vineSuMozg, 28 янв 2011.
  1. Уважаемые геодезисты и пользователи форума) Можете ли вы определить по фотографии и описанию грунта примерную несущую способность?
    20см чернозем, 1.2м суглинок (или супесь) и ниже идет глина с известью, воды не наблюдается в 5х метрах (участок на возвышенности)
    2й слой - на вид похож на пылеватый песок но при этом пластичный можно сжать в кулаке и оно сохранит форму, если кинуть - разлетается
    3й слой, если лопату кинуть в глину протыкается не более 1см, при сворачивании в трубочку можно создать ее 3мм толщиной
    На фотографии яма 3~ метра
    Сколько можно дать на глаз несущую способность грунта на глубине 1,3м (кг/см2)?
  2. ak_evg
    Да запросто. Мы и аборты по телефону можем делать!
    А вообще это задача геологов определять грунты.
  3. GEODEZI TEXNOLOGI
    GEODEZI TEXNOLOGI Форумчанин
    Неужели у вас не найдется советчиков, у нас в стране их пруд пруди. ::biggrin24.gif::
  4. Зачет ::result::
    Кстати у меня заказчики тоже геолога от геодезиста не отличают, впрочем как и большая половина человечества.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Это еще ладно, тут целую лаборатория нафиг послали ::biggrin24.gif::
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я бы на вашем месте если возможно конечно набрал бы из каждого слоя образцов желательно ненарушенной структуры и отнес бы геологам. Желательно (там где грунт не рассыпется) вырезать его из стенки "кирпичиком" ну и в мешочки побольше набрать.
    А по вашему описанию все равно геолог даст несущую способность в большом диапазоне если вообще возьмется за это. И зависит от того что ставить надо. Если что то большее чем садовый домик в один этаж - то надо бурить глубже, грунты в лабораторию и т.д.
  7. GEODEZI TEXNOLOGI
    Мне интересно неужели они до этого сами не догадались. ::blink.gif::
  8. Евген23
    Евген23 Форумчанин
    Уже на втором геодезическом форуме вижу эту хрень ::gramercy::
  9. Ладно,не будем разубеждать человека,что геодезист и геолог не одно и тоже.Поделюсь своими скудными знаниями в данной области.Даю 2,2 кг на см[big]2[/big] все таки глина(интересно как они гранулометрический состав определили?) плотная судя по описанию и не подвержена суровой гидрогеологии,хотя метод бросания лопаты для определения физических характеристик грунта я не изучал))) Кто даст больше?)))
    Грунт режущими кольцами берут в ненарушенной структуре.
    У меня другое предложение-пробуриться до базальтовых пород,чтоб наверняка.Вы знаете глубину заложения фундамента останкинской телебашни?
    Несущая способность грунта не зависит от того что на него ставить будут.
    При глубине грунтовых вод ниже 5 метров и соответствующей мощности несущего слоя глины(если это "чистая" глина без прослоек) бурить сваи глубже смысла нет,фундамент надо "пошире" ленточный например или вырыть корыто и плиту залить ,главное ниже глубины промерзания(но это пусть инженеры-строители думают) .Ну если так хочется можно и до скалистых образований бурить.Но геологов вызывать надо,они определят мощность слоя и дадут точные характеристики грунту.
    З.Ы.Это мое сугубо дилетанское мнение ::rolleyes24.gif::
  10. GEODEZI TEXNOLOGI
    А им именно такое и нужно. ::biggrin24.gif::
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Можно и ножом вырезать - делал неоднократно.
    Я имел ввиду то что если нагрузка маленькая и ответственность небольшая то можно и на глаз определить. А так вообще лучше бы написать что строить планируете.
    Стоимость фундаментов разная и сэкономив на нормальных изысканиях можно потратиться на ненужный фундамент. Тогда проще до коренных свай набить через метр и не надо никакой геологии.
  12. Согласен,ростверк тоже вариант))
    А это не правильно,есть ГОСТы,инструкции с описанием методов на лабораторные испытания,да и не наша это работа,а лаборантов)))
  13. GEODEZI TEXNOLOGI
    Не ну посоветовать что то надо. ::biggrin24.gif::
