вопрос по ГИС Карта2003
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем toshiba, 27 окт 2009.
  1. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Попала ко мне ГИС Карта 2003 КБ"Панорама" пока изучаю.
    Справка написана явно не для меня. Как-то туго идет :(
    Вопрос такой: есть txt файл с пикетами N,X,Y,Z как его импортировать в проект и нанести пикеты на карту (чтобы был кружочек с высотой и номером).
    Может где-то конечно в справке и написано.... но искал и не нашел.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    ПС Еще интересно существуют ли по данной ГИС Учебники (помимо справки)?
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    Здравствуйте.
    Уточните, пожалуйста, номер версии, полностью Panorama8.XX.XX от дата релиза (попробую найти нужную версию).
    Вы говорите про геоцентрические координаты?
    Поставьте, пожалуйста, задачу которую Вы решаете, может чем смогу помочь.
  3. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Версия программы : Карта 2003 Версия 8.02 #7
    Задача: Дан текстовый файл с пикетами формата
    Номер пикета, Икс, Игрек, Отметка
    В системе координат СК-63 (либо в местной системе координат)
    НАДО: Импортировать в проект пикеты, нанести эти пикеты на план так, чтобы был "кружочек пикета", подпись номера пикета, подпись отметки пикета.
    То есть надо просто нанести на план в прямоугольных координатах пикеты с подписями атрибутов. Что-то никак не пойму как это сделать.
  4. Alex
    Alex Форумчанин
    К сожалению точно такую не нашел, посмотрел на версии Карта 2005 Версия 9.15 #6 (наверное особых отличий нет).
    Тогда создайте карту без установленной системы координат (масштаб в зависимости от разброса точек, можно попробовать 500 или 2000, 5000, классификаторы map500, map2000, map5000).
    Для этой задачи можно использовать прикладную задачу - Загрузка координат из текстового файла (Задачи - Запуск приложений - Геодезические задачи).
    Перед выбором файла необходимо выбрать Разделитель полей данных внутри файла. В поле Формат строки выбираем PT X Y H. Внутри задачи выбираем файл. Выбираем знак который будет наноситься на карту. Далее нажимаем настройка подписей. В Вашем случае необходимо поставить галочки около Подписи названий, Подписи высот и выбрать соответствующие коды (типы подписей) для этих подписей.
  5. toshiba
    toshiba Форумчанин
    Alex
    Спасибо за ответ. Со всем разобрался. Все получилось.
  6. Alex
    Alex Форумчанин
    Пожалуйста, если что обращайтесь.
