Вопрос по ГГС
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Agamir, 10 апр 2020. 6.643 просмотра 38 ответов Обновлено:
  1. Agamir
    Agamir Форумчанин
    1) Такой вопрос при создании ггс 1 класса и их последующего уравнивания, если была ошибка то она тянулась дальше на гсс 2 класса, т. к. они создавались от 1 класса и т. д или я что не понимаю?
    2) Что точнее пункты Лапласа или нынешние фагс, вагс?
    3) Уравнены между собой сгс1 и 2 класса и между ггс 1 и 2?
    4) И кто нибудь использовал для высокоточных измерений вагс и фагс или они несут чисто научное применение? По инструкции их можно использовать в работе.
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2020 ---
    Ссылка битая
  2. wolodya
    wolodya Знаток: Опыт Ресурсовед
    Иногда была такая ситуация что при создании сети 2 класса внутри полигона 1 класса - второй класс из результатов уравнивания получался по точности выше чем 1 класс. Иногда сталкивался с тем что в районе есть пункты 1 класса, а в выписке дают только 2 и 3 классы. Я думаю это как то связано с этим. Только что делал работу в НАО - там 2 и 3 класс между собой очень плохо бьются.
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Знаток: Опыт
    Привязывались, заполняя полигон, но ко времени заполнения многих полигонов приборы и методики усовершенствовались, да и жёсткость сетей не сравнима.
    Это разные сети. Их сравнение не имеет смысла.
    Конечно.
    Можно сказать и так, но с оговорками.
    Пока больше научное, т.к. не успели построить всю инфраструктуру сгущения.
    В зависимости от вида работ.
  4. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
    Регулярно использую
  5. cr2
    cr2 Знаток
    У пунктов Лапласа тоже есть геодезические координаты,
    почему их сравнение с реальными, то есть GPS, "не имеет смысла" ?
  6. Agamir
    Agamir Форумчанин
    Вопрос базы smartnet пересщитываются раз в 4 года, при этом обосновывая это движением литосферных плит и др. геоморфологическими процессами, тогда вопрос пункты ггс которые в большинстве своем закладывали в СССР и ранее, должны быть уже с погрешностью? За исключением вековых и фундаментальных знаков
    Если не секрет то для каких видов работ?
  7. X-Y-H
    Agamir, использую в качестве контрольных точек для работ в ГСК-2011, WGS-84
  8. В.Шуфотинский
    После привязки пунктов Лапласа к GNSS, какие получились расхождения в геодезических координатах, с полученными до этой привязки?
    Любые геодезические пункты с погрешностями. Геодинамические процессы к этому не имеют никакого отношения, точно так же, как и изменения координат пунктов ГГС после каких-либо переуравниваний, если целью переуравнивания не является мониторинг деформаций.
  9. Agamir
    Agamir Форумчанин
    До этого спрашивал мне отвели так: Если пункты находятся на одной плите - то пересчет нужен только для понимания скоростей движения пунктов. Когда у вас сеть глобальная, плюс постоянное уравнивание сети идет - то лучше иметь уточненные координаты. Уточнение = только через осреднение длинных рядов наблюдений. Погрешность пунктов ГГС только из-за методов развертывания в то время - даже пункты Лапласа не помогали, а иногда и ухудшали точность 1го класса.
  10. В.Шуфотинский
    Если не секрет, где и что Вы такое делаете, что Вас интересуют такие проблемы? Может всё намного проще?
    Интересно, где взять эти ряды, и какова точность получения этих координат?
  11. Agamir
    Agamir Форумчанин
    Все намного прозаичнее студент магистратуры. При чтении литературы вопросы возникают.
  12. В.Шуфотинский
    Тогда всё намного проще: Вы приводите ссылки на цитаты, а мы поясняем Вам непонятные моменты или, что скорее всего, "разбиваем в пух и прах". К сожалению, о-о-очень много околонаучной литературы просто бред.
  13. cr2
    cr2 Знаток
    Для тех пунктов Лапласа которые я знаю (около Пулково) различие расстояний между ними на референц-эллипсоиде
    небольшое. Если у Вас есть (открытые) данные для Николаева - давайте.
    Это как,
    и когда было "в то время" ?
  14. Agamir
    Agamir Форумчанин
    Честно без понятия, так как это был ответ на мой вопрос на другом ресурсе До 1977 года какая система высот использовались? И где можно почитать про тихоокеанскую систему высот, а то слышал краем уха и насколько невязка у нее с Балтийской 1977 года? Какие-либо другие системы координат и высот могут быть применены только по согласованию с органами государственного геодезического надзора при наличии технико-экономического обоснования, учитывающего перспективы развития данного района. И какие тогда в стране существуют еще системы высот?
  15. cr2
    cr2 Знаток
    Пункты Лапласа были нововведением при создании СК32 и служили в первую очередь уточнению
    ориентации всей сети в целом. Никакого локального повышения точности они не дают, а скорее даже наоборот.
    В европейской части Балтийско-черноморская (Рыльке), Балтийская 193х года, Балтийская 195х года.
    Поиском здесь на форуме.
  16. Deleted member 122005
    Не для уточнения ориентации, а именно для ориентирования выходных сторон триангуляции.
    Насколько я слышал, что-то в районе полуметра.
  17. cr2
    cr2 Знаток
    То есть выходные стороны триангуляции ориентированы по астрономическим азимутам пунктов Лапласа ?
  18. Deleted member 122005
    А как иначе? При создании АГС-1 в качестве основы больше брать было нечего. Только астрономические наблюдения. Правда, в конечном итоге были нужны не азимуты астрономические, а азимуты геодезические. Это чтобы решать задачи геодезии именно на эллипсоиде, а потом для целей картографии это всё можно через картографические проекции и на плоскость переводить. Оба азимута связаны некоторой зависимостью, которая выражается в уклонении отвесной линии от нормали к эллипсоиду. Но справедливости ради... Я не эксперт, в общем. Картина в голове есть, но в чём-то могу ошибаться. Меня старшие товарищи наверняка поправят, если что.
  19. cr2
    cr2 Знаток
    Давайте выражаться точно: "АГС-1" это что ?
    И сколько пунктов Лапласа надо для применения метода развертывания ?
  20. Deleted member 122005
    АГС-1 - это астрономо-геодезическая сеть 1 класса.
    Я так понимаю, это один из методов редуцирования на эллипсоид? Если да, то мне о них мало что известно.
  1. Мы используем файлы cookie
