В приборе слетела винда, что повлекло за собой глюк в виде лага датчика емкости в одной из батарей, которая была на тот момент в приборе.Лаг выражается тем, что батарея после зарядки на всём протяжении работы прибора показывает 100 % заряда, и если вторая разряжена, то потом прибор просто вырубается .Также была опробована калибровка батареи - безрезультатно, так как секунд десять калибруется нормально ( индикатор выключается и включается как по инструкции) а потом начинает моргать слишком часто.еще момент - когда полностью заряжена, при извлечении из прибора второй батареи прибор опять таки вырубается, как будто никакой батареи в нём нет.
Я просто батарею поменял на другую ,помогло .Причём и заряжается глючная батарея вроде штатно до зеленого индикатора и напряжение 7.2в как и должно быть .Но тах, недовольно пискнув, от неё не включается(если второй отсек пуст)
