Вопрос по 3D полилинии и блокам точек.
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем config, 15 сен 2015.
  1. config
    config Форумчанин
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, такой вопрос. При доскональном просмотре блоков и вершин 3D полилинии возникло несколько вопросов:
    1) Почему координаты вершин 3D полилиний не соответствуют координатам блоков и иногда высот?
    2) Почему отображение некоторых координат блоков в командной строке не соответствуют координатам в палитре свойств?
    3) Почему при экспорте координат блоков в текствый файл в итоге точки строятся в хаотичном порядке. И можно ли при экспорте в какой-либо программе указать начальную точку, чтобы отсчет начинался имеено с нее.
    Спасибо.
  2. trir
    trir Форумчанин
    1) не вижу
    2) ???
    3) нет, но можно заполнить атрибут NOMER
  3. config
    config Форумчанин
    А как, каждый отдельно, или можно программно?
    На форуме есть программа (от ivsem) нумерации атрибутов блоков. Но она к сожалению заменяет атрибут высоты номером.
  4. trir
    trir Форумчанин
    проще ручками, можно програмно
    config нравится это.
  5. Rustem7706
    Rustem7706 Форумчанин
    Координаты вершин 3д полилиний соответствуют координатам точек вставки блоков.
    Вариант для пункта №3
    http://www.dxf-workshop.com/applications/
    Qvinto и config нравится это.
  6. config
    config Форумчанин
    Пронумеровал атрибуты блоков. При экспорте в текстовый файл, нумерация выполняется в обратном порядке, а то и вообще, хаотически (в зависимости от программы). Вопрос остается открытым.
  7. trir
    trir Форумчанин
    зато теперь можно сделать сортировку
  8. Rustem7706
    Если получить текстовый файл с координатами , то можно с помощью extra tools > получить координаты > вершины полилинии.
    Какова цель этой работы ?
    dxf-workshop нравится это.
  9. config
    config Форумчанин
    Получить "нормальный" текстовый файл координат блоков, с "правильной" нумерацией. Указанную Вами программу (extra tools) я пытался применить. Аналогично. Переворачивает.
  10. Rustem7706
  11. config
    config Форумчанин
    Rustem7706, координаты вершины полилинии изначально экспортировались правильно. Вопрос в блоках. Пытался преобразовать блоки в точки. Тоже самое.
  12. trir
    trir Форумчанин
    зачем?
  13. Rustem7706
    С помощью extra tools нельзя задать нужную нумерацию для точек,блоков, окружностей и однострочного текста.
  14. config
    config Форумчанин
    Для возможности выполнить загрузку смежным службам.
  15. trir
    trir Форумчанин
  16. Qvinto
    Нужную нумерацию блоков можно задать при помощи geo_export. Там есть порядок обхода. Также, и для 3Dполилинии.
    Ещё, можно попробовать лисп coorn. Как для блоков, так и для 3Dполилинии.
    config и АлексейМанс нравится это.
