вопрос о кадастровом учете площадки на крыше
Тема в разделе "Постановка на учет", создана пользователем Tanya_ivanchenko, 14 сен 2018.
  1. Tanya_ivanchenko
    9 фев 2018
    Кто может подсказать. Заказчик интересует, есть котеджи, вверху есть площадка в виде эксплуатируемой крыши (т.е. поднимаешься на вверх, там открытая площадка), можно ли ее поставить на кад.учет и при каких обстоятельствах?
  2. Кос
    13 окт 2010
    что за бред? эксплуатируемая кровля не является объектом кадастрового учета, вам как КИ кол и отправляйтесь на повышение квалификации
    Geo_major и Wolfenstein46 нравится это.
  3. Ильшат
    12 янв 2012
    самостоятельным - согласен, не является, в составе другого объекта - пожалуйста.
  4. Кос
    13 окт 2010
    какого другого?
  5. lickantroll
    30 июн 2014
    Костромская область
    Машиноместами
  6. Кос
    13 окт 2010
    машино-место евляется объектом кадастрового учета которое расположено в здании. вопрос возникнет в другом. этаж где расположено машино-место? на каком этаже? на этаж - эксплуатируемая кровля? ::laugh24.gif::
  7. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Площадь эксплуатируемой кровли включается в площадь здания - а значит из этой площади можно создать помещение, только для того чтобы ее включить нужно сделать реконструкцию здания так как судя по первоначальному посту кровля стала эксплуатируемой самовольно.
  8. Кос
    13 окт 2010
    Вы сейчас интересно о чем думаете? с какого хрен кровля будет эксплуатируемой если реконструируют здание и произведут возведение этажа? Разговор пошел непосредственно о использовании кровли и как ее можно использовать
  9. FlaShTroN
    2 мар 2013
    Если бы возвели этаж - это был бы уже непосредственно этаж. А кровля - это кровля. Вы не сталкивались допустим когда на плоской крыше ставят ограждение и используют скажем как спортивную площадку? Если она изначально фигурировала в площади здания - вопросов нет. Образуем и регистрируем помещение. Если же кровля была не учтена при кадастровом учете здания - будьте добры обоснуйте что кровлю можно использовать через экспертизу и проект - ну и дальше все действия связанные с реконструкцией здания и потом образуем помещение.
  10. Кос
    13 окт 2010
    что бы поставить помещение оно должно соответствовать обособленности и изолированности - это первое. Второе - я сомневаюсь что помещение может быть без этажа. т.е. если есть возможность образовать помещение значит это помещение должно быть этажом.
    и что? вы такую площадку огражденную сеткой рабицей назовете помещением?
    да это все понятно. Обычная плоская крыша не может стать эксплуатируемой кровлей без реконструкции. Здесь вопросов нет.
  11. FlaShTroN
    2 мар 2013
    а чем вы это назовете? Кровля обособлена и изолированна от других помещений плитой перекрытия и дверями. Имеет отдельный выход и доступ к МОП. Включается по 90 приказу в площадь здания. Есть отдельное понятие под эту тему - экплуатируемая кровля. Допустим есть нежилое здание - первый этаж отдельное помещение принадлежит владельцу Х, второй этаж отдельное помещение принадлежит владельцу Y. Кровля учитывается в площади здания и приносит доход человеку Z- допустим открытая бассейновая площадка. Зданием он владеть не может - так как есть помещения с несколькими собственниками. Внимание вопрос, чем же он владеет и за что платит налоги? В данном случае Я говорю то что знаю, в спб много таких объектов - сам лично сталкивался с узаконенной смотровой площадкой на крыше. А есть еще вертолетные площадки на крыше - и они по сути идут как машиноместо.
    region74 нравится это.
  12. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    у нас дома строят и часть крыши продают собственникам ниженаходящихся квартир под террасу.
  13. Кос
    13 окт 2010
    Ни чем, я вообще такое ставить не буду. Так как это не помещение и не отвечает требованиям. Я вам вообще не советую летать в облаках и не выдумывать того чего не будет в силу разума.
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 16 сен 2018 ---
    Наличие таких зданий я не отвергаю. А говорю что ни один здравый человек не будет строить пи условии 1 этаж мой а крыша твоя.
    --- Сообщения объединены, 16 сен 2018 ---
    А ничего что крыша в мкд это моп
  14. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    да только фиг кто на это моп зайдет, ибо у собственника зеленка есть.
  15. Кос
    13 окт 2010
    На что? На воздух?
    Просто ни кому не хочется видимо судиться. А это железная победа.
  16. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    какой воздух? Сказал же, что крыша продается под террасу.
  17. Кос
    13 окт 2010
    мда. такого я не ожидал увидеть ))))))
  18. lickantroll
    30 июн 2014
    Костромская область
    6.2. Границы машино-местаопределяются проектной документацией здания, сооружения и обозначаются или закрепляются лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию здания, сооружения, либо обладателем права на машино-место, в том числе путем нанесения на поверхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными способами).
  19. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    век живи, век учись! Ну так что, такие крыши можно продавать? )))
  20. Кос
    13 окт 2010
    вы меня еще поучите что такое машино-место. какие сведения указываются в ТП на машино-место лучше почитайте.
    это больше похоже не просто на эксплуатируемую кровлю, а на помещения расположенные на кровле (на крыше) о чем я писал выше
