Вопрос!!! Nikon NPL 352 сообщение "Va OVER SPEED" что это?
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем kenga10, 16 окт 2013.
  1. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    После работы при включении вылезла сия надпись. После многочасовых включений-выключений, отсоединений акккумулятора и пр.пр. включился. Подумал глюк. Утром отработал, пообедал, выставился - вылезла опять. На улице -5 Салехард. Ну думал всё. Занес в кабинет, через час заработал в кабинете. То что пора в сервис понятно. Хотелось бы понять что с ним.
  2. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Проблема с связана с попадаем грязи или влаги на лимб. В помещении он чуть просох...вот и заработал. Проявляться дальше все-равно будет.
    Так что в сервис!
  3. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Позвонил в сервис, сказали что проблема с датчиком считывания углов. Что либо попала грязь, либо влага, как и сказал Андрей. На вопрос как она туда попала (я то думал что прибор герметичный), сказали что прибор дышит через какое-то отверстие. Пролистал инструкцию по таху, никакой инфы по этому отверстию не нашел. Подскажите кто знает, может забилась эта вентиляция? Ведь если он дышит, то по идее влага должна испариться из внутрянки в теплом месте.
  4. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    нужно зеркалом поводить, в том месте где оно запотеет найдете отверстие. Еще как вариант, найти на слух, дождитесь ночи, как прибор заснет и начнет храпеть тут вы его и найдете.
    moisey, shultz, 2015_Серж_2015 и 8 другим нравится это.
  5. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    kenga10, ваш прибор не новый (как минимум 2007 года), могли износится прокладки/резинки на корпусе или просто прибор попал под сильный дождь и его не просушили (оставили в кейсе). Вариантов много.
    Тут еще нужно смотреть датчик горизонтального или вертикального круга.....скорей всего вертикально (P.S. Датчик горизонтального круга чистить намного сложнее, очень трудоемкая работа и соответсвенно стоит дороже).
    Может и сам датчик неисправен.
    В любом случае не гадайте "на кофейной гуще", а несите в сервис, "вскрытие покажет"!
    kenga10 нравится это.
  6. urban
    3 май 2011
    А вариант с конденсантом почему-то никто не рассматривает. Никакой IP не предусматривает вакуумизации прибора. Следовательно воздух всё равно присутствует внутри корпуса, а значит мельчайшие частички влаги в воздухе могут конденсироваться при резких изменениях температуры и осаждаться в различных местах, чаще на стекле (лимб из стекла) чем на пластике. А датчикам штрихов в таких точных приборах достаточно мельчайших частиц на лимбе чтобы мешать считыванию. От этого никуда не денешся, в инструкции написано что гермитичный прибор нельзя подвергать воздействию резкого изменения температуры. Здравый смысл подсказывает тоже самое. ::popcorm1.gif::
  7. skv
    skv
    10 июл 2012
    Вариантов много, может и конденсат, может Ваш датчик "уплыл", может он вообще требует замены.
    Пусть пироги печет пирожник, а вы отвезите прибор в СЦ.
  8. Azem
    16 июл 2009
    Башкирия,Мелеуз
    Попробуй оставить на просушку,с открытой крышкой акумуляторного отсека,может поможет.
  9. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Спасибо всем за ответы. так есть такое отверстие или нет?
  10. skv
    skv
    10 июл 2012
    Есть, называется точка "Пи", если оттуда подтекает, то это будет "Полный Пи". Ну если я не ошибаюсь в сленге сервисных инженеров.
    moisey, PabloX86 и kenga10 нравится это.
  11. urban
    3 май 2011
    Не во всех конструкциях это необходимо. Есть это отверстие скорее всего в более защищённых устройствах, и тахеометр к ним может вообще не относиться, в контроллерах это отверстие есть и его найти не сложно. В большенстве как уже говорил IP не подразумевает вакуумизации, следовательно в определённом количестве и с определённой скоростью воздух туда проникает всё равно.
  12. sah
    sah
    23 апр 2010
    минск
    было такое же на Ниво 5м
    оказалось-(как сказал сервис мен) - грязь!!! на гориз круге или что такое
  13. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Вообщем неплохо обсудили.
  14. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Обошелся ремонт в 20 тыщ.
  15. Badim
    1 май 2007
    Город-Герой Минск
    Под клавиатурой.
  16. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    раскрутил, посмотрел, так и есть.
  17. Гаврила
    24 дек 2010
    роисся
    Притащили с мороза, оставьте в кейсе на 2-3 часа. На стройке работал, мастера никогда нивелиры в кейс не убирали, прибор с мороза в тёплый вагончик. Клей на уровне отваливался от перепада температур, с тахеометром ещё сложнее.
  18. suharew
    22 апр 2012
    Красноярск
    kenga10 "Обошелся ремонт в 20 тыщ." А что именно с прибором делали, чистили, сушили, датчик меняли? Просто у меня такая ж самая ерунда на 332. С мороза с метелью нужно было срочно обсчитаться скачал данные с него и обратно в кейс положил на след. день открываю кейс прибор влажный весь.Протер его и поехал работать опять на морозе с утра трудился -20 градусов потом переезд к обеду потеплело уже был на другом объекте с репера отработал солнце было в зените и светило на прибор, стекло запотело на след. перешел а он вот такую же ошибку выдал как к и у тебя на приборе, выключил потом включил так несколько раз он пикает как всегда после как качнешь трубу но стартовую страницу не загружает. Так меня мучил два дня пока крышку не скинул боковую и феном не просушил, сейчас пока работает. Но про крышку сей щас думаю зря что снимал это крайняя мера наверное была.
  19. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Отдал я его в сервис не напрямую, а через посредников. Судя по акту выполненных работ : провели чистку прибора (лимбов), датчик не меняли, провели проверки - всё это назвали "мелким ремонтом" (видимо по тому, что прибор не работал, если бы работал, то это все называлось бы поверкой и обошлось в 4 тыщи.). Хотя не сделали ничего сверх обычной ежегодной поверки, взяли в 5 раз больше!!! Это меня конечно возмутило. Так что лучше отдавать его раз в год на обслуживание, хоть не подведет когда не надо.
  20. Андрей_Гео
    1 апр 2010
    Краснодар
    Если была чистка лимба оси вращения алидады инструмента, то "ничего сверх обычного"- это как минимум разборка половины прибора!
    Это довольно кропотливая работа.
    PabloX86 нравится это.
