Внутренняя сходимость
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем Верещагин, 6 янв 2012.
  1. Верещагин
  2. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Жорик
    Приведу пример.
    Вы прокладываете полигонометрический ход. Углы измеряете тремя полными приемами, расстояния - двумя приемами в прямом и обратном направлении. Колебания измеренных углов и расстояний - в пределах допуска для заданной точности измерений. Достаточен ли такой контроль? Нет, конечно. Это та самая внутренняя сходимость. Измерения в разных приемах неизбежно коррелированы между собой. Такой контроль необходим, но не достаточен. В измерениях можно быть уверенным, если их результат сходится (в пределах установленного допуска) с результатом, полученным независимо от этих измерений: в данном случае это будет прокладка хода от одного исходного пункта до другого (по умолчанию с измерением примычных углов), координаты которых получены задолго до вас с более высокой точностью.
  3. В.Шуфотинский
    Определение пункта в статике, а затем его же в RTK, после чего делаются «гениальные» выводы о точности RTK. А ведь это, как это ни поразительно, та же внутренняя сходимость.
  4. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Это почему же? Разная технология работ, разная математика.
  5. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    А почему не 200-ми приемами? :) Опять же повторюсь - разные технологии, разная математика.
    Хорошо, Вашими же словами: статика - измерения углов а и б, РТК - б и ц. Меряем по два угла? :)
    IMHO.
  6. В.Шуфотинский
    Вы меня не поняли. Статика – 100 приёмов измерения 2-ух углов, RTK – 2 приёма измерения этих же 2-ух углов. Проблема не в технологии и математике, а в методике геодезических работ. Контроля человеческого фактора нет никакого, а это и есть только внутренний контроль.
  7. Верещагин
    Вообще-то я всегда считал, что "человеческий фактор" выявляется именно на этапе внутреннего контроля (проверки сходимости). А далее, после "очищения от человеческого фактора" уже методика геодезических работ - технологии и математика.
    Причем развитие технологий ведет к стремительному сокращению этапов работ, где возможна ошибка наблюдателя.
  8. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    ::blink.gif:: Как это нет?
  9. В.Шуфотинский
    С нетерпением жду объяснения того, как Вы исключите влияние человеческого фактора при измерении только 2-ух углов в треугольнике.
    Не стоит влияние человеческого фактора ограничивать индивидуальными погрешностями наблюдателя. Этот фактор весьма многосторонний: от индивидуального строения глаза при наведении оптических приборов, до тупизны кнопкодава, которого выгнали с 3-го курса, и который спьяну измерил высоту антенны неверно, там где:
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Вот еще простой пример внутренней сходимости.
    Измеряем тахеометром рассстояние между двумя точками. Прибор и отражатель установлены, наведение выполнено. Давим раз 10-20 на кнопку измерения расстояния и получаем разброс в измерениях, например, 1-2 мм. Вот 1-2 мм и есть внутренняя сходимость.
    Но это вовсе не означает, что расстояние измерено с такой же точностью. От истинного расстояния оно может отличаться из-за:
    - точности центрирования приборов,
    - масштабной ошибки самого дальномера,
    - масштабной ошибки от учета метеоусловий,
    - ошибки определения поправки на отражатель,
    - циклической ошибки дальномера,
    То есть недостаточно оценивать качество измерений только по внутренней сходимости.
  11. В.Шуфотинский
    И вообще, по внутренней сходимости определяют, достаточно ли издеваться над собой и людьми, зависящими от тебя, НА ДАННОЙ, конкретной, точке или стоянке. Это совсем ничего не гарантирует, особенно, при плохих условиях наблюдений, а лишь даёт возможность, при обработке немного «потанцевать с бубном». В нормальных же условиях, при соблюдении методики, хорошая внутренняя сходимость повышает точность, что и добиваются, её используя.
  12. Жорик
    Жорик Форумчанин
    ЮС, В.Шуфотинский, ZUCKtm Спасибо за примеры, теперь все понятно.
    Что является примером сходимости внешней? Например:
    Я правильно понял?
  13. В.Шуфотинский
    Это только один из примеров. В GNSS – это определение координат от 3-ёх и более пунктов.
    В общем, геодезические определения при методиках, в которых участвуют математические «догмы» (например, сумма углов в многоугольнике), либо результаты работ не только одного наблюдателя и прибора.
    Как-то не очень благозвучно звучит. Говорят: «Хорошая сходимость». А уж внутренняя или нет, понятно из анализа результатов наблюдений.
  14. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    Я бы применил термин не "внешняя сходимость", а "независимый контроль".
  15. Верещагин
    (Добавление)
    (Добавление)
