Начальство как всегда решило сэкономить, купили мне крутейший TPS1205 , но взяли с какой-то выставки, там куча программ, но почти все демо-версии, везде требуют ввести код для программы, какой минимум программ должен быть в приборе? p.s. особенно мне интересна программа reference plane, (мои объекты горные дороги, карьеры)
Прикладные программы к TPS1200. 1. Программа Leica Hidden Point (скрытая точка)русифицирована. Измерения до точек, на которые отсутствует прямая видимость, например - дно колодца. Программа предполагает использование для измерений специального жезла с 2 или 3 отражателями. Жезл может устанавливаться под любым углом, а расстояние между отражателями изменяться. 2. Программа Leica Reference Line (опорная линия) русифицирована. Дополнение к программе Разбивка. Предназначено для выноса в натуру точек по их смещениям влево или вправо относительно базисной линии, которая может представлять собой как прямую, так и дугу. Базисную линию можно подвергать параллельным переносам или разворотам для удовлетворения требований задания на разбивку. 3. Программа Leica Sets of angles (приемы) русифицирована. Измеряет углы между визирными целями. Измерение расстояний - опция. Программа выполняет полевой контроль и анализ измерений, вычисляет средние значения, стандартные отклонения для каждого измерения и отклонения от среднего. Для приборов - автоматов, процесс измерений полностью автоматизирован. 4. Программа Leica DTM Stakeout (Разбивка по ЦММ) русифицирована. Позволяет сравнить результаты полевых измерений с имеющейся в памяти прибора (формат DXF) цифровой моделью местности. По результатам сравнения вычисляются высотные разбивочные элементы (CUT или FILL "ВЫЕМКА" или "НАСЫПЬ"). 5. Программа Leica Traverse (тах. ход) русифицирована. Используя измеренные дирекционные углы и расстояния, последовательно вычисляются координаты точек стояния. Когда измерения по ходу закончены, программа вычисляет невязки и проводит полевые контроли измерений. При помощи функции "PLOT" можно вывести схему хода на дисплей. 6. Программа Leica Reference Plane (Опорная плоскость и сканирование) русифицирована. Программа рассчитывает положение точек относительно опорной плоскости. Для задания плоскости используется от 2 до 10 точек. Для задания вертикальной плоскости, достаточно 2 точек. 7. Программа Leica Cross Section (Поперечное сечение) русифицирована Дополнение к программе Съемка. Предоставляет возможность автоматического изменения кодов в процессе съемки. Коды снимаемых элементов поперечника все определены заранее и сохранены в шаблоне. Коды при съемке изменяются автоматически после выполнения измерений на каждую точку. 8. Программа Leica Volume Calculation (Вычисление объемов) русифицирована Создание поверхности (TIN) по точкам и вычисление объема тела, заключенного между поверхностью и горизонтальной плоскостью, заданной точкой или отметкой вводимой с клавиатуры или по методу отвала. 9. Программа Leica Area Divison русифицирована Вычисляет площадь замкнутого полигона. Полигон может быть ограничен любой последовательностью линий и дуг. Дуги могут быть определены либо тремя точками, либо двумя точками и радиусом.) 10. Программа Onboard DXF Exporter русифицирована Экспорт точек в формат dxf с возможностью настройки отображаемой информации - вида точечных объектов, подписей отметок, номеров, кодов, типов линий, полигонов и т.д. 11. Программа Leica Monitoring (мониторинг)русифицирована Предназначена помочь провести наблюдателю серию повторных наблюдений. Первая серия наблюдений выполняется вручную, повторные в автоматическом режиме с заданным интервалом между повторами. (необходима программа Приемы) 12. Программа Leica RoadRunner (Дорожник) русифицирована разбивочные работы при строительстве дорог 13. Программа Leica RoadRunner Tunne, добовление к дорожнику для тунелей. 14. Программа Leica RoadRunner Rail, добовление к дорожнику для ж/д. 15. Программа Leica Athletics, для наблюдения за спортивными снарядами. Это програмы не входящие в базовую конфигурацию, т.е. платные. 1. Съемка. 2. Разбивка. 3. COGO. Это базовая комплектация, т.е. бесплатная. Еще есть программа для пересчета координат из одной системы в другую, куда она относится я не знаю. Некоторые программы, из списка, нужны только для автоматезированных тахеометров.
Доброе время суток всем! Господа, подскажите пож-та насчет ПО. Купили мне Лейку 1203, там 4 проги (по умолчанию). Где и за какие деньги можно приобрести программу "Опорная линия"? До этого пользовал Nicon NPL-362, так там уже все было, и оп.линия и плоскости и т.д. Почему производитель Лейки не комплектует нужными прогами? минимум и все. Работа на монолитном строительстве.
я сам много слышал об этой программе, но не работал и хочу ее купить, расскажи если не тяжело где ты ее использовал
очень удобна при разбивке осей, особенно когда стесненные условия или нет возможности закрепить ее на обноске. также хорошо выносить дугу, причем не конкретную точку по координатам, а любую точку на дуге, очень удобно, как и линию, когда например, монолит залит, а нужно вынести оси для кладки (кирпич, пеноблок и т.д.). Не всегда оси можно закрепить надолго на монолите, то отделочники, то еще кто-нить уничтожат, и т.п.
