Если разобрать хайпер (делается это в СЦ), то с задней стороны одной из плат (т.е. за той крышкой, на которой клапан) есть три разъёмчика (см.картинку). Называются они Amphenol 908-24100. Два из трёх (те, что по краям) – антенные. К одному из них подходит проводок от встроенной антенны, а второй свободен. Это и есть вход для подключения внешней антенны (если присмотреться, входы помечены). Чтобы обеспечить возможность подключения внешней антенны, в тыльной крышке вырезают дырку, и в неё устанавливают соответствующий разъём (TNC, Lemo и т.п.) с проводочком, на проводочек напаивают амфенольный разъём, и коннектят с входом на плате. (...) Я не знаю, делают ли такой апгрейд в ГСИ, в ПРИН'е делали (возможно, сделают и сейчас, если остались запчасти, операция несложная). (...) При работе с внешней антенной в настройках в PC-CDU меняют тип антенны на Ext, иначе может возникнуть вопрос типа: «Млин, а где спутники-то?» . Всяко быват: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=20&topic=25&postid=1243310582#1243310582
