Приветствую. Присмотрели такую штуку (https://www.gsi.ru/catalog/gnss/hx_du8608d.) Есть ли здесь обладатели (данного устройства ну или похожего). Интересует в первую очередь дальность передачи поправок и качество сигнала (продавцы говорят, что суть ли не на 50-80км ))) (Местность равнинная, с небольшими лесополосами.). Спасибо.
Расскажете потом? У нас с 2012 был легендарный SATELLINE-EASY PRO 35W. В паре с Topcon GR-5 больше 7 км не передавал. Но висел он на уровне человеческого роста. Может по этому было так не далеко.
В свое время работал Topcon GR3 в паре с 35ват модемом Pacific Crest на 24км прием был (дальше не надо было) местность средней пересеченности, в овраге или балке конечно сигнал пропадал. Для вашей местности вполне 15-20км можно работать. При условии нормальной по высоте антенны на модеме.
Если выгорит все , расскажем. Нам изначально тоже предлагали его, но цена заоблачная, что то в районе 500к+
При покупке 35ват модема нужно еще обязательно купить внешнюю антенну к нему (4-5м) выдвигается на специальном штативе (почему то в РФ у дилеров в каталогах ее нет) и понятно внешнее питание.
На аналогичном рельефе-ландшафте с антенной, задранной метров на 30 (холмик плюс вышка освещения), пробивал на 50км. --- Сообщения объединены, 31 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2023 --- Дисплей неудобный, не Satel...:-( У Прина же вроде что-то подобное было, на 40 ватт? Странный набор, чего-то явно не хватает:
А интересно какую антенну можно воткнуть в радиомодем SATELLINE-3AS(d) Epic Pro? В инструкции сказано что "При использовании радиомодема SATELLINE-3AS Epic не рекомендуется использовать Miniflex – антенны" и " Примечание! В связи с большой выходной мощностью радиомодема SATELLINE-3AS Epic, рекомендуется использовать с ним только выносные антенны. Подключать антенну напрямую к разъёму радиомодема в этом случае, нельзя." "В случае использования выносной антенны, соединение антенны с TNC-разъёмом радиомодема должно быть осуществлено посредством 50 Ω коаксиального кабеля" Посмотрел в интернете - родная антенна и родной кабель стоят каждый по 30 тысяч...... Наверное ничего страшного если обычную антенну с радиомодема приемника воткнуть (соответствующей частоты) и обычный кабель?
не знаю, у меня был сразу набор от производителя, но антенны там по внешнему виду были разные. Тут нужна консультация от спецов в этом вопросе. Вдруг чего то сгорит.... --- Сообщения объединены, 28 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2023 --- боюсь ремонт потом будет с 6-ю нулями....
По идее надо что бы по характеристикам подходили.... Только я в радиосвязи полный ноль - полажу по радиофорумам - что подскажут. Ну не покупать же к модему за 10 тысяч приблуд на 60. Прще сразу пацифик крест взять.
это что за цена? Я знаю 35 ватт стоит "мама не горюй" Ты это - подумай... "жадный платит дважды", оборудование для тебя "хлебушек" если повезет с икоркой, ну хотя бы с колбаской! А так можно с голой Ж....Й остаться...
Это 10 ватт - купил с рук на авито года 3 назад. Все руки не доходили наладить..... Сегодня вытащил - разбираюсь.....
Зависит от целей. Если нужно в стационарном исполнении, лучше смотреть что-то вроде такого: https://www.radioexpert.ru/product/a-100-db/ или вот: https://www.radioexpert.ru/product/a-300mu/
Да использоваться будет нечасто но не стационарная..... Думаю трипод с длинной вехой приспособить для установки. А такая намного лучше AW-6 UHF? Сильно дальше связь или ошибок меньше? Аналоги типа https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/statsionarnaya_ukv_antenna_a100db_vhfuhf_3724596077 намного хуже? А кабель под нее какой брать?
Может есть спец по радиомодемам - подскажет нормально ли настроил. Про коррекцию ошибок правда не совсем понял - почему ее выключать?
