Внешний аккумулятор для GPT 3005
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем ivsem, 30 авг 2011.
  1. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Резко упало время работы от стандартного бокового аккумулятора в GPT 3005.
    Возили в сервис, сказали проблема со светодальномером, молотит непрерывно и
    жрет электроэнергию. Ремонтом сей "косяк" не правится. В остальном вроде нормальный
    прибор. Решил сделать к этому тахеометру внешний аккумулятор.
    В стандартном боковом аккумуляторе шесть элементов питания - т.е. 7.2 вольта.
    В фирменном внешнем аккумуляторе BT-3L семь элементов - т.е. 8.4 вольта.
    (Добавление)
    Я раньше с безотражательными тахеометрами не работал.
    Сейчас достал из кейса GPT 3005, включил, тахеометр издает шум похожий на работу шетеренок, и стук переодичностью примерно 2 секунды. Через 30 - 35 сек тахеометр замолкает. При измерении на призму опять шум и стук 30 сек и молчание. Если после измерения расстояния, переключится в режим измерения углов, все равно стучит 30 сек, потом замолкает. Проверил эл. рулеткой расстояния измеренные по призме и в безотражательном режиме, все три измерения совпали в разумных пределах.
      147,3 КБ
  2. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Вообщем сварганил внешний аккумулятор. Поставил 7 аккумуляторов (при 6 аккумуляторах поработал минут 5 и написал "аккумулятор разряжен" ) размера АА и на всякий случай предохранитель.
    Замерял токи потребляемые топконом.
    Когда шумит и щелкает, потребляет 0.440 ампера, когда замолкает потребляет 0,045 ампера.
    Если включить подсветку ток потребления увеличивается на 0.060 ампера.
    Кстати древний топкон GTS-2S, на котором мне пришлось поработать много лет,
    потреблял 0.950 ампера. Так что, современные приборы более экономно расходуют
    электроэнергию.
      72,5 КБ
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил
    28 июн 2007
    Про ремонт насмешило.
    Сей косяк на GPT-3005 устраняется следующим образом:
    1. Вызываем сервисное меню. Для этого зажимаем F2 и включаем Power
    2. Заходим в меню Режимы
    3. Клавишой F4 перелистываем на страницу 4 (4/5)
    4. Видим меню "Выключение дальномера"
    5. Заходим в это меню (F2)
    6. Пишем количество минут на работу дальномера в режиме ожидания (я ставил 3 минуты).
  4. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    Кто подскажет название/марку разъема для подключения внешней АБ?
  5. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Шнурок с разъемом был куплен мной на радиорынке за 0,5 у.е. На момент покупки было два типа-размера. Немного различались диаметром внутреннего отверстия. Купил оба и один из них прекрасно подошел.
  6. Pavel56
    21 апр 2012
    Делал внешнее питание для своего топкона, взял аккумулятор от кассового аппарата 12в 4.5А стоимостью 450 рублей.Потом спаял регулятор питания с 12 на 8.4в микросхема КРЕН142ЕН5В(она делает из 12в - 5в) средний выход этой микрухи подпёр диодами до 8.4в. Всё упаковал в сумочку (на рынке купил за 150рублей)+разъём чтобы втыкать в тах 10 рублей в магазине "1000 мелочей". Фото выложу позже
  7. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Большой плюс сделанного мной внешнего аккумулятора - это маленький размер и вес примерно 300 грамм.
    При сильных морозах можно прятать во внутренний карман куртки.
  8. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    Я вот такую фиговину на ибэй прикупил:
    Раскрыть Спойлер
    Specification Flashlight:
    • 100% Brand New and high quality.
    • Suitable for XML-T6 LED Bike HeadLight / Headlamp Light.
    • Battery Type: 6x 18650 Rechargeable Battery.
    • Voltage: 8.4v.
    • Capacity: 9600mAh.
    • Material: Lithium Ion (Li-ion).
    • Use time: 1.5hours (5x T6 LED) / 1.8hours (4x T6 LED) / 2hours (3x T6 LED) / 3hours (1x T6 LED).
    • Charging time: 4-5 hours.
    • Color: Balck.
    • Size: 66mm x 37mm x 55mm.
    • Weight: 305g.
    • No memory effect.
    • Environmentally friendly.
    Это батарея для велосипедной фары.
    Тоже 300 гр весит. Когда придет, попробую использовать в качестве внешней АБ.
  9. MucK
    11 июл 2012
    А можно схему?
  10. Pavel56
    21 апр 2012
  11. MucK
    11 июл 2012
    а диоды какие были?
  12. Pavel56
    21 апр 2012
    диоды подойдут практически любые, ток через них пойдёт не большой.Я взял от китайского старого магнитофона (блок питания)
  13. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Думаю, что вопрос о штеккере был. Он может называться "штеккер питания DC 5,5 mm." Довольно распространенная вещь : можно в радиотоварах найти (цена 10-15 руб.). Кстати, такие же штеккеры используются в БП для компьютерных аудиосистем или для питания переносных телевизоров и т.п.
    --- Сообщения объединены, 5 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 5 фев 2014 ---
    Сейчас тоже внешнюю АКБ делаю. Не вариант прятать ее во внутренний карман - чревато последствиями, если забыть и попробовать отойти от прибора. Я на этот случай думаю поместить АКБ в мешочек- термос, сделанный ,например, из термоизола, ткани, ваты.Теплый аккумулятор в нем долго будет хранить тепло, да и при работе АКБ, как известно, выделяет дополнительное тепло.
    --- Сообщения объединены, 5 фев 2014 ---
    Вместо диодов можно поставить один стабилитрон ,например, КС133А или аналог (это для КР142ЕН5А). И еще : на входе-выходе желательно поставить конденсаторы на случай самовозбуждения стабилизатора.
      1,6 КБ
  14. zarsai
    18 сен 2009
    МО, г.Чехов
    У меня все оказалось проще :-). Та фиговина, про которую я писал в 8-м сообщении ветки, оказалась сделана врагами геодезиста: штекер зарядного устройства, вырабатывающего 8,4 В, как родной подошел к разъему тахеометра и может прекрасно запитывать тах дома, а штекер на АБ, является его мамой. Что спрашивается стоило китайцам запаять эти два штекера наоборот? Пришлось варварски отрезать разъемы и припаивать их в правильном (для нас - геодезистов) положении.
  15. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Кстати, перед схемкой (сразу после "+" на указанной схеме!) необходимо поставить тумблер для отключения аккумулятора, т.к. схема будет потреблять энергию аккумулятора и скоро "посадит" напряжение до нуля, и этим убъет аккумулятор.
  16. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Не совсем понятно,думаю, донес мысль. Сейчас попробую "перевести" предыдущее объявление на более понятный язык. Я хотел сказать следующее : в режиме ожидания/хранения аккумулятор следует отключать от схемы, т.к. через схему аккумулятор разряжается. Если это продлится достаточно долго, то аккумулятор разрядится аж до 0 вольт, а это означает его смерть ( 12 вольтовый кислотный аккумулятор не следует разряжать ниже 11,8 - 12 вольт!)
  17. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Эту схему можно упростить: выкинуть из нее микросхему и оставить только диоды. Одно из свойств диода это то, что на каждом из них напряжение падает на 0.7 в. Чтобы из 12в получить 8.4 нужно последовательно в цепь поставить 5 диодов. В результате напряжение упадет на 3.5в и на выходе будем иметь 8.5в. В этом случае тумблеры для отключения/включения аккумулятора не понадобятся. Такая схема на Никоне работает безотказно уже 6 лет.
  18. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Я, как радиолюбитель, опасался бы такой схемы! Если пробъет хоть один диод,то в прибор (тахеометр) пойдут все те же 12 вольт.
  19. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Если пробьет один диод, то напряжение повысится всего на 0.7 вольта. Если рассуждать таким образом как вы, то с таким же успехом пробьет и микросхему. Диоды по мощности нужно выбирать с запасом. А по надежности диод гораздо выше микросхемы, т.к. компонентов в нем меньше, чем в микросхеме. Я как спаял в 2007 году такую схему, так она до сих пор и работает, хотя я уже давно не работаю в той фирме.
  20. Николай2270
    10 сен 2011
    Ульяновск
    Кстати, я ошибся,когда писал о пробитии диода.Правильнее, о сгорании диода говорить. А теперь о сегодняшнем. Микросхему убить сложнее хотя бы потому,что в ней защита есть , и они рассчитаны на большой ток (до 3 ампер и более с радиатором), а моломощные диоды способны стабилизировать ток порядка нескольких десятков милиампер (как и маломощные стабилитроны). Вместо диодов лучше тогда уж поставить мощный стабилитрон Д815В - он 1 А стабилизирует, но только с радиатором.
