Внешнее питание своими руками для топкона
Тема в разделе "Сделай Сам", создана пользователем Solist, 15 дек 2011.
  1. Solist
    24 авг 2009
    Данный девайс собрал сегодня, включается работает. В работе еще не проверил, на продолжительность и тд.... главный плюс убрать во внутренний карман на морозе.
    батарейку и зарядное устройство покупаем здесь http://www.parkflyer.ru/category/85/86/
    Штекер в любом магазине радио деталей.
    П.С., если есть опыт использования батареек LiPo, отпишите.
      2,7 МБ
  2. dverovoz
    2 май 2007
    сев. мос. обл.
    Акк лучше купить в корпусе.Например:
    Turnigy 5000mAh 2S1P 20C hardcase pack 19$
    http://www.hobbyking.com здесь акки вроде дешевле, еще можно докупить
    пищалку чтоб непереразрядить акк LIPO типа такой :
    On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... s_4s_.html
    Не знаю как долго они протянут на морозе в авиамоделях ток потребления большой они сами себя греют.
  3. Solist
    24 авг 2009
    это одно и тоже, только по русски. Себе как раз там и покупал.
  4. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Solist
    У меня коллега в прошлом году реанимировал нерабочую батарею к тахеометру TOPCON.
    http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=20&topic=121
    Надо отметить, что после апгрейда батарея стала работать дольше. ::biggrin24.gif::
  5. Solist
    24 авг 2009
    У меня тоже реанимированные, все гораздо проще. У меня 2 аккумулятора по 3.7V. Только зимой и его не хватает.
  6. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    3.7*2=7.4вольта, маловато по напряжению и как следствие не используется польностью емкость.
    В "родном" внешнем топконовском BT-3L 1.2*7 =8.4вольта
  7. Solist
    24 авг 2009
    писал про внутренние, на родном блоке написано 7.4. Вполне возможно что не используется, но эксперименты ставить не хотелось.
  8. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Если использовать, как внутренний, то вполне подходяще (просто у Вас на фотографии показано внешнее питание). Во внутреннем 1.2*6=7.2 вольта.
    A вот внешние аккумуляторы у новых топконов осталисть от старой серии (GTS-2S ...),
    а они питались напряжением 8.4 вольта.
  9. xommo
    29 июн 2011
    для тримбола 3305 использовал не обслуживаемый аккумулятор на 6 вольт родной дата кабель (надо припаять 1 провод(он внутри разъема болтается )) и 1 ком порт который прицепил к аккумулятору. все работает говорят что работает лучше чем с батарейкой. для зврядки куплен стабилизированный разрядник перепаренный на ком порт.
  10. 2Х2
    22 май 2011
    березники
    Сделал переходник к АКБ родному. Просьба оценить. Ну и высказать соображения по улучшению данной конструкции. Сделан из шнура от зарядки и мертвого АКБ. Слева переходник(вставляем в TOPCON), справа АКБ(кладем в карман). Для зимы.
  11. Марк80
    23 окт 2012
    может не совсем по теме, а без аккамулятора кто-нибудь топкон (GPT-3002LN) подключал, чтобы питание от сети было?
  12. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не совсем понятен вопрос. От сети 220 В? Хотя технически с этим нет проблем. Вот только где в поле сеть взять?
  13. Марк80
    23 окт 2012
    все верно от сети 220В. Прибор регулярно и довольно часто находится стационарно на предприятии, где есть возможность его запитать. Может есть уже готовые решения?
  14. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Покупаете блок питания на нужный вольтаж. В магазинах полно такого барахла и дешево. Соединяете контакты и работаете.
