Внешнее питание Sokkia set
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем харкоовенко м, 9 июн 2010.
  1. Внешнее питание Sokkia set стоит дрорго сделать самому - раз плюнуть, но нет схемы распайки, +/-. Раскрутил панель в с гнёздами в приборе, там на гензде питания задействованы 2 из трёх ножек, красный и чёрный проводки, а какой из них + и -, не знаю. Попробовал прозвонить тестером, но он не показывает напряжение на гнезде. Методом тыка - боюсь
      146,4 КБ
  2. вид изнутри
      146,3 КБ
  3. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    Если для Вас не очевидно по виду изнутри где + где -, то может не стоит экспериментировать? Жалко будет "заплёванный" прибор :-)))
  4. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    Извините конечно за резкость, но для того чтобы определить где здесь плюс , а где минус , достаточно квалификации, которую можно было приобрести при учебе в ПТУ (советского периода). Сильно сомневаюсь, что именно для Вас сделать внешний источник питания под силу. Не эксперементируте, купите (можно и не оригинальный) у поставщика. Иначе "раз плюнуть" выльется в энную сумму , которую придется отдать за ремонт "невинно убиенного"
  5. как бы очевидно что красный +, а чёрный -, но тестер не реагирует.
    Р.S. в приборе батарея вставлена
  6. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    У Вас мобильник есть? С аккумулятором внутри? подключите к нему зарядное устройство, в розетку не вставляйте, возьмите тестер и замерьте напряжение ::biggrin24.gif:: на вилке. О результатах напишите.
  7. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    Так и не должен реагировать. А какое внешнее питание Вы собирались к нему подключить?
  8. да согласен что не покажет напряжение на вилке зарядного к телефону.
    я проверял полюсовку в приборе т.к. предположил что внешнее питание подключается пароллельно к внутреннему без посредственных схем
    (Добавление)
    куплю портативный кислотный аккумулятор на 12в, спаяю схему для понижения напряжения до 7в (у нас такая конструкция на Topcon-е используется)
  9. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    а почему Вы решили, что схемы в приборе посредственные? Вполне высокотехнологичные и надежные. Правда , к сожалению, не рассчитанные на то, чтобы туда залазили неподготовленные "специалисты"
  10. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    Может всё таки не стоит заниматься самодеятельностью? Если для Вас "как бы очевидно", то что за схему Вы спаяете? Это вопрос не праздного характера - обратитесь за помощью к специалистам.
  11. Пардон. Схемы-посредники ::smile24.gif::
    (Добавление)
    Cхему пока не искал, начал с гнезда
  12. RemonTeR
    RemonTeR Форумчанин
    харкоовенко м не обижайтесь.. ::smile24.gif:: .Если честно, то жалко прибор. Обычно, после таких постов, через какое то время появляются новые, на тему: вроде ничего такого не сделал, а прибор перестал включаться/работать/сохранять и т.д. Судя по тому, что Вы умудрились разворотить шлицы, когда снимали панель, Ваша квалификация в обслуживании ( именно в обслуживании) приборов оставляет желать лучшего. А так паяйте себе на здоровье-красный-плюс, черный-минус (надеюсь разъем у Вас есть)и помните, когда будете собирать свою конструкцию: скупой платит дважды, а иногда и трижды
  13. Пожалуй на этом и остановлюсь. Оставлю эту затею. Всем спасибо за участие.
  14. Exorcist
    Exorcist Форумчанин
    Аминь! ::biggrin24.gif::
