Вместо civil запускается обычный autocad
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем allgood, 16 окт 2012.
  1. allgood
    12 июл 2012
    Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой, после пере установки autocad civil 3d 2012, при запуске открывается обычный autocad. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?(переустановка не помогла)
  2. urban
    3 май 2011
    Правой кнопкой мыши на ярлык которым запускаете Civil, потом свойства, в окошке "объект" написано примерно так?
    "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\acad.exe" /ld "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\AecBase.dbx" /p "<<C3D_Metric>>"
    Если нет то поправьте и попробуйте. Возможно дело в чём то ещё посерьёзней.
  3. allgood
    12 июл 2012
    всё так и написано,ума не приложу что не так,а если запускать (ПКМ->запуск от имени администратора) то запускается civil, но это проблематично, ведь открыть какой нить чертёж обычным открытием не получается,приходится запускать от имени администратора, и потом через вкладку открыть.
  4. urban
    3 май 2011
    В требованиях по установке продукта указано что устанавливать Civil либо из профиля Администратора либо из Профиля с правами администратора, после установки права админа можно выключить.
    Сейчас можете попробовать включить права админа на этот профиль, если это не критично для организации доступа вашей корпоративной сети.
    Либо переустанавливать предаварительно предоставив профилю права админа или из профиля администратора.
  5. allgood
    12 июл 2012
    спасибо большое за информацию, попробую переустановить
  6. urban
    3 май 2011
    Пожалуйста!
    Да к стати у вас какой виндовс? Если ХР или 7 то нормально.
    Если серверный какой нибудь, там вроде еще какие то особенности установки.
  7. allgood
    12 июл 2012
