Влияние температуры на нивелир
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Rumbel77, 10 дек 2013.
  1. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Здраствуйте!!! Ситуация такая: летом (июль) температура +20С была выполнена проверка нивелира
    с разных плеч угол i ,был в допуске не более 10" . Сейчас же температура -10С нивелир не входит в допуск на 60 метров погрешность 40 мм.Прибор не падал, компенсатор при незначительных наклонах круглого уровня отчет держит. Нивелир марки Control из низкого бюджетного диапозона (5000-7000т.руб), применяется на стройке чисто прорабами и мастерами.Какие будут мнения? заранее спасибо....
  2. X-Y-H
    Rumbel77, штатив какой? Люминь?
  3. Дядя Вова
    Думаю что дело не в температуре. Скорее всего вышеперечисленные товарищи ёбну стукнули его невзначай.
    X-Y-H нравится это.
  4. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    Штатив для проверок использовал деревянный тяжелый Nedo. А все же если теоретически штатив и нивелир лежали в инструменталке при -10С, то при чем здесь может быть штатив?
  5. В.Шуфотинский
    Да, нет. Штатив, действительно, не при чём, если, конечно, поверку не делали, например, в течение 10 часов. Прибор, точно, всё это время неподвижно стоял в инструменталке, или его, всё же, куда-то возили по "дороге", а перед этим, при последней поверке, неплотно закрутили юстировочные винты?
  6. _Ejik_
    _Ejik_ Форумчанин
    Господа, а почему никто не допускает того, что при перепаде температуры в 30 градусов значение угла i может измениться??? Это же всё-таки измерительный прибор, ему это свойственно! Даже нивелиры топовых производителей при таких перепадах меняют свои значения, не говоря уже о "бюджетном диапазоне" приборов. Не зря же у пользователя есть возможность самостоятельно юстировать прибор... ну и конечно же нельзя отрицать и предположение выше высказанные - всё-таки пользовательский фактор всегда решающий ::biggrin24.gif:: просто проверяйте прибор чаще!::wink24.gif::
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У уровенных высокоточных нивелиров изменение угла i достигает где то 1 сек. на один градус. У нивелиров с компенсаторами должно быть меньше.
    Я если прибором пользуюсь один проверяю в зависимости от того как работаю ну и с перепадом температур обязательно. Если даю кому нибудь потом обязательно посмотрю.
