Влияние солнечной активности на измерения в RTK режиме
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем tenugo.l, 1 дек 2011.
  1. tenugo.l
    tenugo.l Форумчанин
    По данным с сайта http://www.asgeupos.pl в связи с солнечной активностью возможный сбои при работе в режиме RTK. ::dry.gif::
    В связи с увеличением в последние солнечной активности (предстоящие двадцать четвёртый цикл максимума солнечной активности)нарушения ионосферы , что может вызвать значительные трудности в измерении ГНСС , в частности, осуществляется в режиме реального времени. Проиллюстрировать проблему, возникшую расстройств, таких как графы остатков ионосферных станций в сети ASG-EUPOS (например IRIM - который отражает уровень 95% всех остатков станции) или индекс I95 - ". Информация о сети" видны на сайте в разделе
    Значительные нарушения ионосферы (превышение значения 2-3 см на графике IRIM или больше 4 на графике I95) указывают на возможность проблем с полем инициализации приемника, а также вероятность неправильной инициализации. Речь расстройств требует повышенного внимания наблюдателя и потребует более частой, чем обычно осуществления контроля измерений.
    На основе опыта, накопленного в ходе предыдущего солнечного максимума (2000-2002), как ожидается тяжелая ионосферной активности в дневное время, особенно зимой. Максимальный ток цикла прогнозируется на рубеже 2012/2013.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение по данной проблеме коллеги. ::cool24.gif::
    (Добавление)
    Имеется в виду вообще работа в RTK режиме, не в в сети ASG-EUPOS.
  2. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Это особенности вольного перевода или текст размещен в благодарность разработчикам переводчика Google? :)
  3. tenugo.l
    tenugo.l Форумчанин
    Переводчик Google. Но суть думаю понять возможно. ::huh.gif::
    У нас при работе начали иногда возникать "необъяснимые" трудности инициализации в режиме RTK. Я предположил возможно и это влияние.
  4. Сергей Флерко
    Очень маловероятно.
    По трудностям инициализации надо копать в другом месте.
  5. tenugo.l
    tenugo.l Форумчанин
    Разбираемся. Согласен, возможно и по другим причинам.
    Но меня волнует почему все-же в Польше, соседней стране, на это обращают внимание.
  6. Сергей Флерко
    Обращают внимание везде, а не только в Польше.
    В случае высокой солнечной активности стоит опасаться только быстрых изменений (сцинтилляций) состояния ионосферы, с остальным двухчастотные приемники справятся.
    С точки зрения чистой практики - боитесь высокой солнечной активности и влияния ионосферы на GNSS - работайте ночью.
  7. tenugo.l
    tenugo.l Форумчанин
    По ночам надо спать. Как понимать быстрые измерения в RTK режиме, наблюдение на точке 1-2 секунды?
  8. Сергей Флерко
    Быстрые изменения надо понимать не в RTK режиме, а в состоянии ионосферы.
    Особенно неприятно, когда эти изменения происходят в локальном регионе, в который попадают сигналы от спутников, принимаемые только базовой станцией или только ровера.
    В наших широтах такое явление случается крайне редко.
  9. Ehidna
    Ehidna Форумчанин
    Где-то в просторах этого вашего интернета даже специальный сайт есть, в режиме реального времени даются все необходимые данные по солнечной активности, куча параметров, плис сопоставление со средним по больничке (насколько выше-ниже).
