Влияние разворота отражателя на измерение расстояния
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Steinar, 18 мар 2019.
  1. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Добрый день!
    Помогите разобраться с вопросом: влияет ли разворот призменного отражателя относительно оси визирования
    на измерение расстояния электронным дальномером (тахеометром).
    То есть верно ли предположение о том, что при разных углах разворота измеренное расстояние будет разниться.
    Если можно дать ссылку на статью или научную работу, то было бы очень круто.
  2. AKB
    AKB Форумчанин
  3. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Кто же их не видел.
    По первой ссылке говорится только о смещении видимого центра призмы.
    Не говорится о влиянии разворота на измерение расстояния.
    Вторая затрагивает только константы призм.
    Я же говорю именно о изменении расстояния в зависимости от поворота:
  4. AKB
    AKB Форумчанин
    Мне показалось что призма врщается в оправе так, что её центр неподвижен, поэтому никак не влияет, скорее непараллельность оси трубы и призмы будет влиять. Вот с сайта Прина
    Article: Установка отражателя над точкой
    Для получения высоких точностей при измерении расстояний следует учитывать еще один важный фактор – выравнивание оси призмы относительно отражаемого сигнала. Наиболее надежный результат измерений будет получен при условии вертикального расположения оси призмы и прихода сигнала в отражатель перпендикулярно поверхности призмы. Если призма повернута относительно линии визирования, то точное наведение на геометрический центр призмы проблематично. Это происходит потому, что показатели преломления воздуха и стекла отличаются друг от друга. Для облегчения ориентировки отражателя они снабжаются специальными визирами.
    Отражатель с визиром
    При угле разворота менее 40° погрешность наведения будет меньше 0,5 мм, однако при угле более 50° она уже превышает 1 мм. При угле разворота 60° отклонение в измеренных расстояниях может достигать 2,5 мм и более. Type your article here
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Из журнала "Автоматизированные технологии изысканий и проектирования".
      338,2 КБ
      558 КБ
      515,7 КБ
      254,2 КБ
    sherkhan, Geoshaman, Sayanbi4 и ещё 1-му нравится это.
  6. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Это опять же о наведении на видимый центр призмы и погрешность наведения. Не о дальномере.
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 18 мар 2019 ---
    Спасибо большое! То что нужно!
  7. BorisUK
    BorisUK Форумчанин
    Теоретически у каждой призмы существует некая условная
    (пусть и никак не обозначенная на корпусе) ось,
    вращение вокруг которой на малые углы практически не меняет длину хода луча от прибора.
    Если реальная ось , в конкретной модели отражателя, находится дальше этой условной "условно-равновесной" оси,
    то поворот в любую сторону от прибора будет увеличивать длину хода луча,
    Если реальная ось вращения ближе к прибору, чем "условно-равновесная" ,
    то длина хода луча уменьшится при повороте.
    Т.е. для ответа на вопрос , рассматривать стоит конкретную модель отражателя.
    Кроме того, во многих моделях отражателей предусмотрено
    вкручивание призмы с двух противоположных сторон (там и константа написана в двух вариантах)
    Разумеется в таких "двусторонних" моделях будет и разная связь между поворотом и длиной хода лучей
  8. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Спасибо и Вам!
  9. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Мне эта информация очень пригодилась при написании статьи о призменном отражателе.
    Если можно, то я бы хотел отправить её Вам для ознакомления - мне нужно мнение авторитетного человека.
    Скажите, возможно ли отправить Вам мою статью?
    После всего я выложу её на форум.
    Sergei919 нравится это.
