Визуализация в Surfer 8
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем Partizanka, 4 июн 2012.
  1. Подскажите, возможно ли в Surfer 8 визуализировать посчитанные объемы озера на трехмерной модели этого самого озера?
  2. radar-stv
    radar-stv Форумчанин
    Не понял немного вопроса как визуализировать объем? псевдотрехмерку легко построить по горизонталям.
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    Если в виде текста, то почему нет, копируете из полученого расчета и вставляете на карту текстовым объектом...
    Когда-то именно так и делал...
  4. iiw
    iiw Форумчанин
    У вас есть опыт работы с Surfer? Начал осваивать эту программу. Строю точечную карту со скважинами, мне приходиться минимальные и максимальные координаты изменять. Потом строю сетку для какого-нибудь показателя по каждой скважине. У GRID ставлю такие же мин. и макс. координаты, но при наложении карта с изолиниями не совпадает с картой с точками. И мне приходиться постоянно растягивать одну карту на другую...
    Может кто знает как решить эту проблему?
  5. adon73
    adon73 Форумчанин
    В ручную не растягивают, есть команда совместить карты (типа "Стек" карт), они совместятся как надо...
    iiw нравится это.
  6. iiw
    iiw Форумчанин
    Есть команда "Stack maps", я пытался его использовать, но не удачно... Участок получился такой, что все 4 скважины расположились на одной линии - поэтому я расширял границы карты для получения прямоугольной области (например для карты изолиний). Когда на неё вывел точечную карту со скважинами и применил команду "Stack maps" (были выделены обе карты) - то вторая карта не изменилась почему-то, пришлось растягивать...
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    Перед применением "Stack maps" в ручную ничего изменять нельзя, попробуйте с нуля все сделать...
    iiw нравится это.
  8. iiw
    iiw Форумчанин
    В смысле нельзя изменять полученную автоматически GRID-сетку?
    Нашёл ещё один способ накладывания на карту - через Map->Add. Только я попробовал совместить карты одинаково настроенными лимитами координат - совмещается! Хотя через Map->New одна карта вписывалась в другую при одинаковых настройках... Хочу попробовать теперь настраивать на необходимый размер только одну карту - другие по идее должны через Map->Add правильно растянуться...
