Пользователь Philin разместил новый ресурс: Vinoska - VBA программа для черчения различных выносок в AutoCAD Узнать больше об этом ресурсе...
Здравствуйте! Если есть возможность помочь! Проблема такого характера: AutoCad 2013, выноска не привязывается к условной системе координат! При переводе в условную систему координат (координатную ось ставлю на начальное пересечение буквенных и цифровых осей), при использовании выноски навожу на начало координат, по идее должно быто 0,0 ,а показывает городские координаты, при том , что встроенный "определитель" ординат показывает по нулям! В чем может быть проблема? Спасибо!
Видимо в программе, которая работает в МСК. Вот эта выноска координат будет правильно работать и в ПСК., команда XYUCS
Программа всегда работает в Мировой Системе Координат (МСК) и не важно какая система координат включена при этом. Именно :)
Пользователь Philin обновил ресурс Vinoska новой записью: Версия 1.4 Узнать больше об этом обновлении...
Старая версия программы. Глюк проявлялся в только в Win7. В новой версии исправлено. Версия без глюка 1.4.1 (выложена только что, хотя ей уже год :) и находилась она в полном пакете программ).
Пользователь Philin обновил ресурс Vinoska новой записью: более новая версия, без графической ошибки в Win7 Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь Philin обновил ресурс Vinoska новой записью: Добавление... Узнать больше об этом обновлении...
Действительно. Ограничения самого VBA и версия 1.5 программы работает только в 2014+ автокад x64. Постараюсь сделать так чтобы получилась обратная совместимость.
Здравствуйте! Программа отличная!!Установил и ненарадуюсь) Есть вопрос,как сделать,чтоб после запятой две цифры было а не три в выноске?
Скачал, не вижу инструкции по установке! --- Сообщения объединены, 7 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2015 --- Philin, помоги, плиз!
Внутри архива есть файлы адаптации для различных версий автокад. Как ими пользоваться (интегрировать) следует читать в справочной системе самого автокад. В файле адаптации меню с кнопками, одна из кнопок рабочая (остальные не рабочие т.к. здесь выложена только одна из программ пакета). Для работы программ следует скопировать файл bmp (иконку кнопки на панель) и dvb (саму программу) в папку Support автокад. Инструкция пользователя на все программы можно скачать здесь Полезные программы от Philin (строительство). VBA в полном пакете программ. Но следует учитывать что в пакете большинство программ гораздо более старые чем те, которые выложены в разделе "Ресурсы" форума. --- Сообщения объединены, 7 авг 2015, Оригинальное время сообщения: 7 авг 2015 --- Никак (или под заказ). Программа является частью пакета программ для исполнительных съёмок в строительстве. В строительстве большинство работ производится с миллиметровой точностью. Сантиметровая точность может быть в некоторых из программ, но только в том случае, когда исполнительные съёмки по ГОСТ и СНиП для данных видов работ могут выполняться с разной точностью.
Здравствуйте! Программа строит выноски всегда в масштабе 1:1, может ли программа строить выноску с других масштабах?
