Видеоуроки Civil 3D
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Qvinto, 9 фев 2010.
  1. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Работа со съемкой в AutoCAD Civil 3D часть 1
    Olga.Gbs нравится это.
  3. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  4. Mitroh
    17 июн 2011
    Подскажите пожалуйста, в видеоуроке по созданию трассы говориться о пакете русской адаптации, в котором набор меток в соответствии с ГОСТ....
    Где его можно достать??? Спасибо.
  5. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    В интернете, где же еще?
    https://www.google.ru/search?q=бела...KkbSoDw#newwindow=1&q=пакет+русской+адаптации
  6. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  7. Agent59
    9 апр 2013
    redkukushka, Damir2907, BeerFairy и 3 другим нравится это.
  8. salvia
    7 окт 2008
    С импортом разобрался, в том числе и с .fbk. Помог http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/item?siteID=871736&id=16041517#d1 и первое видео .
    Так же разобрался с импортом из .dwg файла:
    Открываем файл .dwg в Civil 3d далее,
    Лента: Панель "Создать данные рельефа"->"Точки"->"Преобразовать точки AutoCad.
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Вот, нет, что бы поискать, спрашивать надо.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Импорт-координат-из-текстового-файла-txt-sdr-csv-в-autocad.4609/
    В принципе, группировать можно. Только, точки или пикеты придется разделять по признакам. Вы бы выложили часть файла, с подробным описанием задачи. Поможем.
    Если точек не много, то вручную группировку сделать можно, если много, можно придумать оптимальный алгоритм для группировки. Нам необходимо знать все ваши задачи, в первую очередь зачем вам группировать надо?
  10. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Модуль связи сбора данных съемки для AutoCAD Civil 3D — это приложение для передачи данных из систем сбора данных и преобразования файлов с исходными и координатными данными в формат полевого журнала (.fbk). Полученный файл .fbk можно затем импортировать в AutoCAD Civil 3D, используя функциональные возможности модуля "Геодезия".
    Для установки модуля связи сбора данных съемки необходимо установить соответствующий флажок. При типовой установке этот флажок по умолчанию установлен.
    Grandpa нравится это.
  11. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    У себя на компьютере, там его можно найти.
    C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 201Х\svlink
  12. Alek&
    8 июн 2013
    Архангельск
    Если запускать оттуда, вылазит "application cannot started by method just attempted" походу установки просто цивила недостаточно, нужен ещё какой-то модуль?
  13. salvia
    7 окт 2008
    Каким образом, если не секрет?
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    попробуй в Цивиле, Меню-Съемка-Связь с устройствами сбора данных. Команда (_AeccStartSurveyLink)
    Andrey55 и Игорь1977 нравится это.
  15. Alek&
    8 июн 2013
    Архангельск
    не секрет) В кредо создал txt файл, через экспорт по шаблону, далее в цивиле:
    Импорт данных съемки - задать источник данных - Тип исходных данных выбрал: файл точек, выбрал файл который получил из Кредо, тут он начал было ругаться, что не соответствует выбранному формату файла точек, т.к. в формате, который по умолчанию, первый столбец определяет номер либо координату и может быть строго числом, а у меня там были значения RP1, P1 и т.д., так что в окне "укажите формат файла точек" жмешь сбоку кнопку "управление форматами", там жмешь создать, выбираешь "файл точек пользователя" и создаешь нужный формат, у меня разделитель запятая, первый столбец поставил "исходное описание" чтоб он больше не ругался, но это кому как удобнее... Далее координаты, ну и не забыть потом всё это "вставить в чертеж".
    Спасибо, теперь пошло)
  16. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Наконец то научились настраивать формат импорта-экспорта точек в Цивил. В моем описание по Геониксу я детально расписывал этот процесс, он идентичен с цивиловским.
    Только, я так никогда не делаю, закидываю точки через гео импорт, и получаю их как в автокаде. Дальше, в Цивиле, можно делать с ними что пожелаешь, можно и в Цивиловские их превратить.
  17. Aleksus
    3 апр 2012
    Вчера был первый день знакомства с Цивилом. Возникла та же проблемка. Гео импортом в автокаде пользуюсь регулярно,но здесь цивил-точки свои, с именами и кодами.Вообщем захотел напрямую sdr в цивил.
    Сделал следующее: открыл из командной строки (спасибо Qvinto) Survey Link-вкладка Conversions-Convert File Format-в окне "Convert" флажок в "Raw Data file"-выбрал из выпадающего списка
    свой тип файла,открыл его и конвертировал в Autodesk-Softdesk FBK.Ну а далее всё по инструкции: импортировал данные съёмки,выбрал "файл полевого журнала"-свой файл .fbk
    и получил точки на чертеже.
    Вроде просто и удобно.Пока не разобрался можно ли открывать Survey Link не из командной строки ,а с ленты.
    Феофан Мастеров нравится это.
  18. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Можно.
  19. Masgnitskiy Dmitriy
    1 апр 2014
    Добрый день. не могли бы мне подсказать по поводу AutoCAD Civil 3D. Я работаю геодезистом, тут не давно нашел ролик в yotube у него в видео уроки видимо подгружёны специальные возможности ? он разбивает группы точек и у него есть выбор топо знаков, например он выбирает люк и на все точки под этом именем они ставятся. как мне подгрузить туда эти знаки ? помогите пожалуйста
    kirill1979 нравится это.
  20. ILYA162
    6 ноя 2012
    Может кто подскажет урок по редактированию теодолитного хода (именно в Civilе)? В процессе съемки обнулились на "залетный" гвоздь и ход развернуло на пару градусов. На другой день пересняли угол. Понимаю что можно в Civiл банально повернуть точки - но должен же быть нормальный способ что бы все отснятое с одной станции поворачивалось разом?
