Уже записаны несколько начальных видео: Обучение работе с South S82-V: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LGxqrvJksinScqJwVKlkGt9OqvJ8r8Z включает в себя: Обзор приемника. Вставка батареи и SIM-карты, подключение антенн Настройка режимов приемника South S82-V Обучение работе с Carlson SurvCE: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0LGxqrvJksiuUA7jDWrVyH7Ms_fzJ04: Начало работы, запуск SurvCE Создание проекта Настройка ИГД (Datum) и проекции МСК Видео будут дополняться, ждем ваши комментарии и замечания. Добавил новые: Задание системы координат МСК Подключение к роверу Подключение к роверу
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Расскажите, если в курсе что сделать чтобы со смартфона получать поправки, бывает очень нужно через вай-вай интернет))) Лазил два дня в нем и позор на мою седую голову настроить не смог. Дело в том что поправки идут и Серв СЕ это отображает, но решение автономное. Может в самом приемнике что-то переключить. Помню gtoprofix когда показывал, при покупке приемников, у него это все включалось буквально в два клика. Но забыл что именно он там тыкал)) ДелГео,
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) На какой стадии начинаются проблемы: 1. Подключились в меню Windows к WiFI смартфона. Тут я думаю просто. 2. В настройке RTK выбрали "Интернет Контроллера". Напротив нее можно нажать кнопку настроек и посмотреть подключено или нет. Там будет написано "Соединено" или как-то так. 3. Ну и запускаем как обычно. Может там на вайфае пароли какие или еще что мешает?
Добрый день подскажи а параметры датума где их узнавать?в мое случае мне надо съемку произвести Липецкой области Добровский район?
Datum есть ИГД то есть ИСХОДНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАТЫ, на мапбейсике сведений о ИГД нет (хотя в некоторых МСК они прописаны, другое дело что эллипсоид Крассовского в параметрах МСК не в явном виде), там чаще параметры проекций.
Посмотрите описание видео про "Задание параметров МСК", там подробно расписано как и где брать ИГД (датум) и остальные параметры СК, а также ГОСТовские ИГД.
Добрый день а где можно посмотреть или узнать что эллипсоид Крассовского в параметрах МСК был бы в яыном виде?
Всем привет. Устроился на работу и в наследство от предыдущего геодезиста достался данный прибор. С начальными настройками вроде разобрался. Но вот незадача мы подключаемся через интернет к стационарной базе но интернет в районе не везде есть а вынос точек и межевание делать надо везде может кто нибудь подсказать как настроить аппарат так чтобы он работал в режиме обычного звонка а не через интеренет З.Ы. Через интернет бесспорно удобнее но иногда нужно чтобы и в режиме диалап можно было работать... подскажите пожалуйста если кто знает
спросите у начальства где покупали и обратитесь к дилеру за поддержкой. потому что если по прямому дозвону прибор раньше не работал - то возможно придется сменить прошивку gsm модема. А так подключаетесь через com к компьютеру, входите в instar в настройки модема, выбираете GSM и задаете номер базы и номер ровера. В SurvCE при настройке RTK выбираете встроенный GSM а сеть - НЕТ.
когда работал через интернет то стояла в контроллере пытался ковыряться ставил и в приемник и в контроллер где покупали узнал, но как оказалось специалист тот который го продавал уже уволился и уехал на севера а начальник не особо разбирается в тонкостях таких как я понял и вообще он на отдыхе.. --- Сообщения объединены, 15 июн 2016, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2016 --- в итоге из вчерашних моих мучений получилось следующее через приемник вроде понял как подключать идет набор номера базы и тут же сбрасывает после 5-6 попыток контроллер виснет минут на 30
