В собственности земельный участок, предоставленный под дом спорта. По ОКСу: 1. Удостоверение БТИ от 27.01.1997 г. выдано на домовладение (в свидетельстве о праве указано объект права - 4-х этажное здание спорт.клуба (лит.А,А1,А2) 2. Тех.паспорт БТИ от 20.10.1998г. выдан на здание "спорт.клуба" 3. Экспликация ЦТИ от 10.01.2005 г. выдана на часть здания 4. Тех паспорт ЦТИ от 06.08.2012 г. выдан на неж.помещение Итог - в ЕГРН помещение. Как внести изменения в ЕГРН, как внести связь ОКС с зем.участком, в границах которого расположен?
По техпаспорту до 2013 года на здание. Только нужен запрос от кадастровой палаты в БТИ, чтоб они передали с сопроводительным письмом. Про связь с землей надо уточнить в палате, если в сопроводительном указать кад номер ЗУ, поможет ли это, чтоб сразу внесли. А на помещение придется потом делать техплан, чтоб кад номер родительского объекта прописать. Я так думаю.
По сути это здание, и в документах должно быть здание. Но в последних документах почему-то помещение. ЕГРН не предполагает внесение изменений по виду объекта (помещение на здание). Получается необходимо новый тех.план у кад.инженера о здании или доказать, что это тех.ошибка ЦТИ?
эти документы выданы на один объект --- Сообщения объединены, 11 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 11 авг 2021 --- Мне нужно, чтобы в ЕГРН был вид объекта недвижимости - здание
А! Так у Вас помещение полностью всё здание занимает? Можно попробовать написать запрос руководителю Росреестра субъекта. Такие моменты могут решить на заседании рабочей группы. Для этого поднимут переданные из БТИ фотообразы, есть шанс положительного решения.
Adidas9321, я переводила из сооружения в здание на основании ввода в эксплуатацию через Обращение граждан. За месяц поправили
