Ветхая комната в квартире. Что и как менять в ГКН?
Тема в разделе "Кадастровый учет объектов кап. строительства (ОКС)", создана пользователем Konstruktor, 27 фев 2016.
  1. Доброго времени суток!
    Комната в квартире распоряжением ОМС в связи с ветхостью выведена из жилфонда.
    Если помещение ликвидировано физически, то процедура ясна.
    В данном случае помещение есть, но не может быть самостоятельным объектом гражданских прав.
    Может есть какие-нибудь письма?
    Спасибо.
  2. Кос
    есть прокуратура на бестолковые решения ОМС
  3. Шутить изволите.
    ОМС вывел из жилого фонда комнату на основании
    Постановления Правительства РФ N 47 от 28.01.2006 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции",
    где сказано:
    п.47.
    По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
    о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
    п.49.
    На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения.
    Далее ст.15,16,22 ЖК РФ - помещение перестало быть самостоятельным объектом гражданских прав.
    Вывод - ОМС ОБЯЗАН ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ о выводе комнаты из жилфонда в связи с ветхостью, т.к. помещение (комната) перестало соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.
    Остается вопрос - Что и как менять в ГКН?
  4. Кос
    из жил фонда ради бога, а вот дальше вы меня извинить. Помещение ни куда не делась. а если помещение признали ветхим то что произошло со зданием? здание тогда тоже должно быть признано ветхим и такое здание сносится. вот после того как здание признается ветхим наступает
    а признать помещение ветхим без признания здания ветхим или аварийным это полная чушь.
    vmg нравится это.
  5. vmg
    vmg Форумчанин
    Полностью согласен, а люди не понимают главного, что помещение это воздух (функциональное назначение объема внутри здания), он не может быть ветхим. Ветхими могут быть стены (потолок, перекрытия), которые, в свою очередь, являются конструктивными элементами здания!
    Кос нравится это.
  6. Господа, читать надо ВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
    Комната выведена из жилфонда, а не призанна ветхой.
    Т.е. она стала нежилым помещением,
    что в составе жилого помещения (квартиры) невозможно, вследствии ст.22 ЖК РФ.
    Ст. 15, 16, 22 ЖК РФ в правовом единстве устанавливают,
    что помещение (комната) - вспомагательное помещение.
    Вспомагательное помещение не может быть самостоятельным объектом гражданских прав.
    Читаем далее:
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    от 28 января 2006 г. N 47
    26. В жилом помещении допустимые уровни звукового давления в октавных
    полосах частот, эквивалентные и максимальные уровни звука и проникающего
    шума должны соответствовать значениям, установленным в действующих
    нормативных правовых актах, и не превышать максимально допустимого уровня
    звука в комнатах и квартирах в дневное время суток 55 дБ, в ночное - 45 дБ.
    27. В жилом помещении допустимые уровни вибрации от внутренних и внешних
    источников в дневное и ночное время суток должны соответствовать
    значениям, установленным в действующих нормативных правовых актах.
    32. Концентрация вредных веществ в воздухе жилого помещения не должна
    превышать предельно допустимых концентраций для атмосферного воздуха
    населенных мест, установленных в действующих нормативных правовых актах.
    33. Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания
    является наличие выявленных вредных факторов среды обитания человека,
    которые не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан
    вследствие:
    ухудшения в связи с физическим износом в процессе эксплуатации здания в
    целом ИЛИ ОТДЕЛЬНЫМ ЕГО ЧАСТЯМ эксплуатационных характеристик,
    изменения окружающей среды и параметров микроклимата жилого помещения, не
    позволяющих обеспечить соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических
    требований и гигиенических нормативов в части содержания потенциально
    опасных для человека химических и биологических веществ, качества
    атмосферного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов
    наличия источников шума, вибрации, электромагнитных полей.
    35. Жилые помещения, находящиеся в жилых домах, расположенных на
    территориях, на которых превышены показатели санитарно-эпидемиологической
    безопасности в части физических факторов (шум, вибрация, электромагнитное
    и ионизирующее излучение), концентрации химических и биологических веществ
    в атмосферном воздухе и почве,
    следует признавать непригодными для проживания в случаях, когда
    инженерными и проектными решениями невозможно минимизировать критерии
    риска до допустимого уровня.
    39. КОМНАТЫ, окна которых выходят на магистрали, при уровне шума выше
    предельно допустимой нормы, указанной в пункте 26 настоящего Положения,
    следует признавать непригодными для проживания, если при помощи инженерных
    и проектных решений невозможно снизить уровень шума до допустимого
    значения.
    ст.15 ЖК РФ
    2. Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является
    недвижимым имуществом и пригодно для ПОСТОЯННОГО проживания граждан
    (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
    требованиям законодательства (далее - требования)).
    п. 26, 27, 32, 33, 35, 39 Постановления № 47 и ст. 15 ЖК РФ
    указывают на законность вывода комнаты из жилфонда.
    То, что кто-то с такой ситуацией не сталкивался,
    не значит, что это не возможно и не законно.
    Кадастровый инженер должен знать законодательство!
  7. Кос
    а вы значит либо не знаете или не кадастровый инженер.
    и в довесок всему что вы тут написали
    что написано в решении ОМС?
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 2 мар 2016 ---
    рассказывать нужно так что бы вас поняли с первого раза, а не так как вы это сделали в первом сообщении
  8. Кстати, выложенный правовой анализ проведен сотрудниками кадастровой палаты.
    Но, что далее они не знают, пишут ситуация у них не проработана.
  9. Кос
  10. "исключить из жилфонда и перевести в нежилое без предварительных условий"
    Из комментариев сотрудников кадастровой палаты - такой случай у них не первый,
    т.к. ОМСам целесообразнее скинуть с себя финансовые обязательства по таким помещениям,
    тем самым обязав оставшегося собственника нести бремя расходов по восстановлению (возможному) таких помещений,
    также у оставшегося собственника вырастают расходы на капремонт всего МКД, даже без оформления собственности на себя, в связи с увеличением его общедолевой собственности. Плюс ко всему в случае оформления собственности вырастают налоги.
    Т.е. это совсем не подарок.
    А у ОМС - только прибыль в любом случае.
  11. Кос
    значит делайте преобразование квартиры на 2 объекта
    Antonych нравится это.
  12. одним техпланом?
  13. Кос
    ну да
